Gembird CCC-PSU6X 500 W (Решено)
Gembird CCC-PSU6X ухдит в защиту. В дежурном режиме на ШИМ SDC 2005B на 8 ножке нет пилы. Поменял кондер между 7 ножкой (корпус) и 8 ножкой (пила), ничего не изменилось. В дежурном режиме должна быть пила на 8 ноге? (В описании на АТ2005В быть должна). Это аналог или есть отличия? При подаче сигнала PS-ON пила на 8 ноге появляется, на 9 и 10 ножках на мгновение появляются управляющие сигналы, а потом уходит в защиту. Видимо дело не в ШИМе.
Аватар пользователя UAM
Да.
Подал напруги +12 В; +5 В; +3,6 В; -12 В; питание дежурки; PS-ON; землю (закороченную с PS-ON) с другого источника питания. На ШИМе нет напруг на ножках 12, 13, 14, 16, а остальные соответствуют норме. Пила на 8 ножке есть, а вот меандр не появляется на 9 и 10 ножках или осцилограф не ловит (постоянное напряжение менее 2 В). Видимо дело все таки в ШИМ, раз нет сигнала Power Good.
На Vadj наверное высокое напряжение - выход блокируется. временно отпаяйте резистор от +5 на эту ногу
На Vadj все нормально. БП использует -5 В. Я подавал напряжения с другого БП, где нет -5 В. Попробовал подать с другого источника все напряжения, включая -5 В и оба БП (источник и ремонтный) уходят в защиту. Убираю -5 В и оба БП работают. Напруги на ремонтном БП без -5 В следующие: Ножка ШИМа:
1 - 2,42
2 - 2,41
3 - 3,34
4 - 5,11
5 - 4,10
6 - 1,59
7 - 0
8 - 1,80 (пила)
9 - 1,66
10 - 1,66
11 - 0,06
12 - 0,01
13 - 0,13
14 - 0
15 - 5,00
16 - 0
На 6 ножке должно быть 0,8 В, а у меня 1,59. Значит срабатывает защита по 6 ноге. Видимо из-за отсутствия -5 В. Возникает вопрос: "Почему при подаче напряжения с другого источника -5 В оба уходят в защиту?".
Причина была в двух пробитых диодах в цепи -5 В. БП работает нормально.
Пробит диод в -5?
