Подал напруги +12 В; +5 В; +3,6 В; -12 В; питание дежурки; PS-ON; землю (закороченную с PS-ON) с другого источника питания. На ШИМе нет напруг на ножках 12, 13, 14, 16, а остальные соответствуют норме. Пила на 8 ножке есть, а вот меандр не появляется на 9 и 10 ножках или осцилограф не ловит (постоянное напряжение менее 2 В). Видимо дело все таки в ШИМ, раз нет сигнала Power Good.
