Доброе время суток! После ремонта компьютера остался нерабочий диск Samsung HD250HJ 250GB/7200rpm/8m. Решил попробовать восстановить его. При включении диск пытается раскрутиться, но, не достигнув нужных оборотов, мотор отключается на короткое время и, не успев, остановится снова раскручивается. Всё повторяется. При этом если держать диск в руках то он подёргивается. При каких обстоятельствах случилась поломка не знаю. После пары десятков неудачных раскруток шпиндель останавливается. Если отключить комп и снова включить, то всё повторяется. Естественно не определяется в БИОСе. Почистил контакты питания и шлейфа без результата. Начал прозванивать диоды на плате контролера. Тот, что на фото обведён красным в режиме проверки диодов на MASTECH MY68 в одну сторону показывает 0,058v, а в другую 0,093v. Соседний такой же диод с маркировкой В240 показывает 0,16v и 1,83v соответственно. Может дело в диоде? Или надо выпаивать, чтоб проверить? Остальные два диода показывают вменяемые результаты проверки. Подскажите, что можно предпринять дальше?
| Вложение | Размер |
| Фото платы электроники.jpg | 80.04 КБ |
В моем случае с головами вроде все нормально, перед заливкой FFlash я смог считать модули из пациента, посмотреть длист, т.е. винт вел себя как типично с разрушенной служебкой.
