В моем случае с головами вроде все
11 Апр 2011 - 13:37
OLIFA
552
64.23
изначально когда проблема с одной головой была
В моем случае с головами вроде все нормально, перед заливкой FFlash я смог считать модули из пациента, посмотреть длист, т.е. винт вел себя как типично с разрушенной служебкой.
Не может до конца раскрутиться Samsung HD250HJ
мне подобное было на sp0802n, когда h\t
Мультиметром разницы между рабочей и глючной платой
Резисторы крупные, те что группами в параллель на
Значит так. Родная плата, залит FFlash FH06F88C.dn -
Что находится в ПЗУ донорской электроники? Какой LED с
Попался HD250HJ точно с такими же симптомами -
Возможно, если имелся ввиду сименс С55.
Чтобы лог посмотреть надо кабель сделать... Возможно ли
Или скорее шпиндель подклинивает, трение возросло -
Лог старта в терминале нужно смотреть. По поведению, вероятней
