Появилась необходимость загрузить старый BIOS. В программе пришивальщике (WinPhlash) имеется BIOS. BAK, переименовал его под BIOS.WPH, пробую шить через WinPhlash, выдаёт ошибку "BIOS image checksum verification failed, Error code: -104". Пробовал сделать бекап существующего BIOS и залить его же, тоже самое. Замечено ещё что новый BIOS весит 4 MB, а бекап биоса 8 MB![]()
А из под доса прошится,что нельзя Amiflash или AWDFLASH?
BIOS Phoenix, через DOS не пробовал, хотелось бы понять почему через Windows не льётся.
Чем заниматся
, не лутше ли перейти по адр. :
www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-70353
и все узнать "из первых рук" . Кстати первая ссылка Google по поиску "bios Lenovo ThinkPad T500" !
Старые версии БИОСов доступны там-же , зачем шить из бекапа нештатными методами ?
Шить из бекапа нештатными методами для того чтобы можно было модифицировать BIOS и залить изменённый обратно, для этого надо научиться заливать именно файл бекапа. Из под DOS не выходит, пробовал сделать бекап через DOS, зависает на пункте бекап. Шить через DOS не рискую пока, потому как даже бекап сделать не получается.
Это же IBM !
Чем больше заморочек фирма придумает , тем брендовее себя считает
Хотите и умеете "модифицировать BIOS" - считывайте и прошивайте через програматор !
:( Не.... ещё не хватало мне программатор собирать, у меня их и так уже три есть, а на этот чип нет ( ещё переходник покупать... Ну есть же способ сжать этот бекап чтоб потом нормально залить, для чего же он делается? чтоб потом через программатор зашивать? если вопрос не решиться, может тогда мне помогут найти пропатченный биос, а то мой пропатченный слетел после обновления биос.
У меня Леново B560g и такая же ошибка, как восстановить биос на этом Леново. Ошибка bios image checksum verification failed 104, а из под доса такая not backup bios system rom phoenix.
Для DOS есть phlash16 - попробуйте им
Дрессируем коров
