Не грузится ОС и даже liveCD на Acer Aspire 5742ZG
Здравствуйте, значит у меня такая проблема с ноутбуком Acer Aspire 5742ZG-P613G32Mnn:
При установки Windows 7 и всех драйверов с диска, который шёл в комплекте, с течением некоторого времени начались проблемы со звуком (звуковая карта Realtek), при включённой песне или фильма начиналось дрожание звука и зависание компьютера примерно через 3-5 мин во время воспроизведения. Снесение драйверов и замена на новые не помогало, установка новых кодеков и плееров – тоже :( Я переустановил Windows 7 и решил не устанавливать драйвера на звук, а использовать те которые есть уже в Windows 7. Это действительно помогло, около 4-5 дней всё было нормально. И тут раз утром включаю компьютер, от батареи, грузится биос, после начинается грузиться Windows 7 и просто зависает во время загрузки. Ждал около часа, результат по нулям. Выключил через кнопку Power, включаю – опять, правда есть уже выбор действий между «Запустить в обычном режиме» и «Запустить мастер восстановления», понятно, что я нажимаю «Запустить мастер восстановления» т.к. первый пункт жать бесполезно, компьютер думал и выдаёт, что мол ничего он восстановить не может. Далее порызкав в и-нете на всех форумах у всех пострадавших моя проблема заканчивалась переустановкой системы, как я понял это из-за несовместимости или неисправности какого-то устройства то-ли с системой, то-ли с ноутбуком. Решил я все проблемы спихнуть на драйвера! Вот тут всё и началось. Решил я сделать глобальный тест ноутбука установив Windows XP SP3 (Original), обновил, скачал с «acerfans.ru» все драйвера и установил, включая драйвер ACHI для Стандартных устройств IDE (для поддержки ACHI я при установки ос, отключал в биосе AHCI и менял на IDE, затем внедрял драйвер AHCI в диспечере устройств – он стал без проблем, перезагрузился и опять в биосе ставил AHCI) и драйвера на звуковую плату, о системе защиты тоже позаботился – ставил «ESET Smart Security Business Edition v4.2.71.3» и обновил, проверил в диспетчере задач загрузку системы: ЦП=2%, Память=425 мб, в общем всё сделал как нужно! Затем на другой раздел поставил Windows 7 SP1 (Original), обновил, скачал все новые дрова и по инструкции поставил, включая драйвер на звук, протестировал от сети, от батареи, включал-выключал, ставил «ESET Smart Security Business Edition v4.2.71.3» и обновил, проверил в диспетчере задач загрузку системы: ЦП=2%, Память=860 мб, слушал музыку – ВСЁ РАБОТАЕТ!, Затем поставил на третий раздел Linux Ubuntu 10.10, скачал проприетарные драйвера, обновил, протестировал – ВСЁ УРА БЛИН! Попробовал ещё раз всё запустить, в Windows 7 установил Microsoft Office 2007, Nero 10, ABBY FineReader 9.0, кодеки – ну всё, тоже самое сделал и в Windows XP. Всё работало! СЕГОДНЯ УТРОМ В 8:30 ЗАПУСКАЮ WINDOWS 7 – НЕ ГРУЗИТСЯ, ЗАПУСКАЮ WINDOWS XP – ЗАГРУЗИЛОСЬ НО ЗАВИСЛО ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ АНТИВИРУСА –ЖДАЛ 10 МИН – ВЫРУБИЛ! – ВКЛЮЧИЛ ЗАНОВО, ЗАХОЖУ В WINDOWS XP – ЧЕРНЫЙ ЭКРАН С ТАКИМ ТЕКСТОМ:
Не удаётся запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Можно попробовать восстановить этот файл, и т.д….
Теперь самое интересное в том что запускаю я Linux Ubuntu 10.10 а он запустился без проблем, всё там работало, клацалось, видео и музыка игралось! Далее выключаю я компьютер, проходит 1 час, включаю в GNU GRUB жму на Ubuntu и компьютер ТУПО перезагружается!
Люди, на вас вся надежда прошу помощи у профессионалов своего дела!!!
P.S.
1. Не загружается ни один LiveCD, пробывал Ubuntu 10.10 и Windows XP LEX 2010;
2. Вытаскивание батареи и вставка её обратно не помогло;
Аватар пользователя DarkProg
Стоит ли дальше дальше тестировать "Slot 0: 1024 mb PC3-8500" ? Могут ли быть ошибки на 10-ом проходе или 25-ом?
Маловероятно.
А другую планку гоняли???
Ещё есть вариант отвала слотов памяти, для этого эту же планку(т.к. в одном слоте всё хорошо, то при проблемах со слотом получите трабл) воткните в соседний слот и прогоните тест(но это просто так не происходит).
Аватар пользователя DjeckyWinces
Ща гоняю другую планку - Slot 0: 2048 MB PC3-10600 - Kingston ACR256X64D3S1333C9, и чегото знаете она долго тестится:
1. WallTime=0:30:23
2. Pass=1 (Test #7)
3. Errors=0
Если у предыдущей платы 6 проходов за 1час! Может это потому-что она на 1ГБ больше?
НУ, логично что планка большего объёма будет дольше теститься:)
Всё, прогнал планку Slot 0: 2048 MB PC3-10600 - Kingston ACR256X64D3S1333C9:
1. WallTime=2:12:23
2. Pass=5 (Test #4)
3. Errors=0
По ходу оперативка и слоты рабочие, прошлую планку тестил на Slot 1, ЧТО ТЕПЕРЬ делать?:(
Прошу вашей помощи! Есть возможность установить ОС, комп будет работать 2 дня - это точно, может что-то в винде поковырять?
ОЗУ - цело, а ОС не грузятся - включая LiveCD - странно...наводит на мысль о проблемах более тяжких, но пока не паникуем...
А в каком моменте LiveCD отказываются работать???
P.S. дальше давайте пока работать на одной планке - на двух гиговой, чтобы исключить непонятные сюрпризы.
Вытянул 1024 mb PC3-850 и поставил 2048 MB PC3-10600 - Kingston ACR256X64D3S1333C9 в слот 1 ( Slot 1), ставлю Windows XP SP3, может всё-таки проблема заключается в совместной работе двух планок одновременно?! Попробую пожить на одной - посмотрим что получится!
странно, сейчас начал устанавливать XP SP3, через USB, дощёл до форматирования раздела (с предыдущёй ОС), выбрал -" полное фоматирование" и тут сталось оч интересная ситуация!!!! Форматирование С: Раздел1 ЗАВИСЛО на 50%!!! ЧТО ЖЕ ЭТО?
Сейчас попробую переставить планку 2048 MB PC3-10600 - Kingston ACR256X64D3S1333C9 в Slot 0 и попробовать сделать тоже-самое
Тут есть два варианта - винт или чипсет(маловероятней чем первое, но всё же), скачайте MHDD и прогоните скан поверхности винчестера, только предварительно почитайте инструкцию.
Скажите, а сколько уже у вас этот ноут???
