Добрый день!
Постоянно вылетают игры, выдает ошибку APPCRASH . Ось Windows 7 x64 Ultimate ( Пробывал Win 7 x32, XP x86 и x64 )Замечен сильный перегрев ЦП, ГП, ОЗУ. HW monitor, SpeedFun и Everest показывают нормальную температуру, скрины HW и SpeedFun прилагаю ниже.
CPU Intel i5 760 2.8 (4cpu)
MB ASUS P7H55-M
Озу 2 Х 2048 OCZ Gold (1333)
Компьютер новый, гарантийный. Недавно накрылась видеокарта (PALIT GTX 460 SE), заменена по гарантии... Не прошло и недели, началась новая проблема, постоянные вылеты в 3D приложениях. Отправил на сервис, там сказали что все в норме, железо целое и проблем нет =(.
Переустанавливал драйвера (родные, новые с оффсайта), удалил антивирь, толку нет... Ось
Скажите пожалуйста в чём проблема и как её можно решить. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| HWMonitor.txt | 34.08 КБ |
| 1.jpg | 68.67 КБ |
А вы перегрев чем определили, пальцем???
Как бы сервис и софтовые проблемы должен решать, раз видяху просто меняли, то могу предположить что там только модульный ремонт и соответственная квалификация(ну на кондёрчики наверное глянули
Пропеллер у вас стоит самый что ни на есть отличный и проблем не должно быть, при условии что у вас в корпусе есть пропеллеры и корпус проветриваемый.
Ну попробую пальцем в небо - ОЗУ проверьте memtest'ом, если имеете возможность залезть внутрь корпуса, то проверяйте по одной планке, если нет гоняйте так, но не факт что получите адекватный результат.
Кстати а почему винт используете зелёный они же считаются хорошими только для файлопомоек, а у вас там аля игровой ПК???
