Доброе время суток! Решил починить данный 400W блок питания. Мне его отдали просто так. Сам блок питания выглядит как новый: пыли нет совсем, следов перегрева и вспухших электролитов нет. Судя по дате на плате ему чуть меньше года со дня производства. Собран на микросхеме SG6105ADZ. Блок нормально стартует при подключении тестера блоков питания (Power Supply Tester). При попытке подключить нагрузку (для этого использую лампочку 50Wx12V – на канал 12V и лампочку 35Wx12V - на канал 5V) блок питания отключается. Нагрузку по 5 и12 вольтам подключаю, одновременно используя молекс. Из напряжений остаётся только дежурка. Если включить блок с уже подключённой нагрузкой, то только вентилятор дёрнется разок и всё… Напряжения по каналам следующие:
1. По линии 3,3V – 3,7 (не укладывается в 5%)
2. По линии 12V – 12,19
3. По линии 5V- 5,15
4. Дежурка 5,06V.
Я в ремонте блоков питания не очень силён, так что нужен совет по дальнейшим действиям…
проверяйте канал 3.3 в.
В схемах посмотри на БП на таком же ШИМе
Вот например:
rom.by/files/iw-isp300a3-1.zip
rom.by/files/IW-P300A2_0R1.2.zip
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
После нескольких попыток подключения нагрузки блок перестал стартовать и без нагрузки (только тестер блоков). Кулер дёрнется и всё. Дежурка есть. Из тех схем, что выложили выше ни одна не подходит. Крутил построечные резисторы VR1 и VR2. Я знаю что один из них увеличивает все напруги пропорционально, если крутить другой то блок перестает стартовать. (это я выяснил, крутя их на рабочее таком же блоке). Безрезультатно. Вернул на место как были. На входе стоят ключи D209L. Диодный мост целый. Что проверять дальше? Может транзисторы раскачки. Есть осциллограф. Фото блока прилагаю.
Прозвони все диоды и транзистор по +3.3В.
Какое сопротивление по каналу +3.3В?
Сопротивление по каналу 3,3V –15Ом. Там стоит нагрузочный резистор на 15Ом. На исправном блоке сопротивление по этому каналу такое же. Транзистор по 3,3V стоит STB1277 вот его характеристики:
марка структура Pinarray Pcm Ic BVcbo BVceo BVebo Hfe Vce(sat) Ft
(mW) (mA) (V) (V) (V) Min Max Vce(V) Ic(mA) (V) Ic(mA) Ib(mA) (MHz)
STB1277 PNP ECB 625 2000 30 30 5 100 320 2 500 0.8 2000 200 170+
Проверил его. hFE растёт от 120 и примерно до 200, а дальше очень медленно меняется. В режиме прозвонки диодов результаты след: Минус тестера на базе – на эмиторе падение напр. 0,83 и на коллекторе 0,61. В обратном положении щупов падение напряжения 0. Прозвонка эмиттер-коллектор: Минус тестера на эмиторе – падение напряжения 1,4V. Меняем щупы местами падение напр. 0. Диоды позванивал не выпаивая. Вроде всё OK. По крайней мере, КЗ точно нет по диодам…
P/S таблица с характеристиками транзистора не очень скопировалась, поэтому даю ссылку на них: ...
Замена транзистора решила проблему... Спасибо за помощь!
