После нескольких попыток подключения нагрузки блок перестал стартовать и без нагрузки (только тестер блоков). Кулер дёрнется и всё. Дежурка есть. Из тех схем, что выложили выше ни одна не подходит. Крутил построечные резисторы VR1 и VR2. Я знаю что один из них увеличивает все напруги пропорционально, если крутить другой то блок перестает стартовать. (это я выяснил, крутя их на рабочее таком же блоке). Безрезультатно. Вернул на место как были. На входе стоят ключи D209L. Диодный мост целый. Что проверять дальше? Может транзисторы раскачки. Есть осциллограф. Фото блока прилагаю.
