проц 1700 XP, до этого стоял 2500 XP, картина одинаковая
не устанавливается напряжение на ядро процессора... если оставить Default, то значение по мониторингу ~1,20В, чтобы выставить напряжение на ядре 1,69 приходиться в биосе устанавливать напряжение ядра до максимальных 2,2В.
Биос шил, материнка заводиться, работает в досе, даже можно начать устанавливать винду, под конец установки слетает в синий экран
В каком состоянии конденсаторы в преобразователе питания процессора? Производитель этих конденсаторов?
Кондёры SANYO, видимых повреждений нет. Ны выходах с мосфетов, при установленном в биосе напряжении 1,7В, выход 1 В, при установленном 2.2В выход 1.2В
Похоже, один из VID'ов потерялся...
ага, и не иначе как в Attansic ATXP1 потерялся![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
хотя, может быть, просто кулер неудачно ставили и снесли что-нибудь...
Угу, когда-то давным давно имел длительный секс с даннной мамой именно по данной тематике. Наменялся ATXP, Шимов, SIO... Все оказалось гораздо проще! На этой маме дорожки VID от ATXP1 до ШИМа как раз проходят под крючком сокета! Там конечно стоит пластиковая накладка доп. защиты, только "пути отвертки неисповедимы"! Народ ухитрился дороги почти под сокетом порвать! Эх и тяжело было их там восстанавливать.......
