Решил вот сфоткать и выложить свою домашнюю "установочку" для замены BGA. Решение наверное уж проще некуда, поэтому может кому-то и пригодится.
Используемые приборы и материалы:
1. Тисочки с 2мя степенями свободы
2. Струбцинка ФЭДа
3. Софит 500Вт (наследство от Деда-фотохудожника... тогда мы очень плотно этим делом занимались... теперь вот опять пригодился)
4. "Ухват" из хитрого сплава (на глаз как медь, но упругий как сталь... состав не знаю... дырки были... слегка только подогнул, чтобы разлёт уменьшить)
5. Пинцет для поднятия ухвата
Температуры в принципе не раз описывались в других темах, повторяться нехочется... Факторов очень много и всё относительно... Для справки - на индикаторе станции 330*, температура нижнего подогрева регулируется ЧШИМ простым выключателем, на глазок, по опыту...
Как: Да и так всё ясно... Прогреваем снизу, флюсуем, начинаем дуть сверху, повышаем *снизу, догреваем сверху и поднимаем ухват пинцетом четко вертикально... Ждём пока остынет... Обратная процедура тем более не нуждается в комментариях...
На фотках вчерашняя подопечная 7600GT. Не включалась вообще, просле просадки врубилась, но артефачила. Решил вот заглянуть под чип. Там оказалось всё в порядке... наверно память... в процессе...
| Вложение | Размер |
| P1050110-.jpg | 114.44 КБ |
| P1050112-.jpg | 106.92 КБ |
| P1050113-.jpg | 110.09 КБ |
| P1050116-.jpg | 46.36 КБ |
| P1050118-.jpg | 50.03 КБ |
| P1050119-.jpg | 43.57 КБ |
| P1050120-.jpg | 71.32 КБ |
Ну и для фотоколлекции... снятые слоты памяти и сокет-478... ессна всё на этом же наколеннике... фен в это время отдыхал...
...ложки нет
И всё-таки "ацкий прибор" и по серьёзному рулит!
Молодчина
я немножко не понял... Смысл чипак пропаивать, если уже доказано, что проблема именно в чипаке и его нужно менять?
Аццкий ромбовод {:€
Root, спасибо за вопрос. Тут был отвал шаров (с большой долей вероятности, точно всё равно не определить)... просто повезло... чип на прогрев не среагировал как обычно... поэтому и решил пропаять.
Клиент (ваще-то это СЦ
...ложки нет
Понравилось + от меня.
А над Bishop LAB - поулыбался и добавил себе настроение . Прям как торговый знак с памятником при жизни
al51al51, эт типа фирменного клейма... уж давно... ну на памятник рановато ещё собирать
- в планах пожить долго и счастливо
...ложки нет
Спасибо, Bishop, интересный материал. Возьму на заметку
несмотря на простоту - все гуд ! только ноутовые платы так паять не нужно, при неравномерном нагреве есть огромный риск наоборот поотрывать пятаки под чипами за счет перегиба.
Время - это река, куда я забрасываю удочку.
Течет она из прошлого - через настоящее - в неведомое будущее.
maxim21, замечание очень верное. В данном случае геометрия платы позволила воспользоваться такой галогенкой. Плата как стёклышко ровная была и осталась. Вот если длины галогенки не хватило бы, чтобы края прогреть - то пошла бы деформация. В любом случае любая технология не терпит бездумного применения, что на современных станциях, что на подобных наколенниках. Причем на наколенниках думать надо ещё усерднее.
...ложки нет
