На плате 2 кулера на проц и на видео. На разъеме кулера проца красный-5В, земля, белый-3.3В. На разъеме кулера видео красный-0В, земля, белый-5В. Кулером проца управляет ЕМС2112. Питание на кулер видяхи идет с MC G765 на выходе которой FOUT-0B, VCC-5B. Такую МС не нашел. Может просто на питание (5В) кулера проца запитать?
А температура видео при этом? Может банально порог включения не достигнут?
Нет температура ни при чем. Я проверял, ноут больше часа работал. Радиатор кипяток, а кулер молчит. Кулер рабочий проверял подключив вместо кулера CPU.
кстати, не показатель для четырёхпинового. совсем недавно попалась бестия такая, от материнки спокойно управлялась, а видяшке высаживала сигнал pwm. в этом легко убедиться даже тестером... и для сравнения подкинув какой-ньть заведомо живой... хоть с того же процового...
...ложки нет
Кулер 3-х пиновый. Я ж выше указал (красный, земля, белый). На G765 напряжение FOUT разве на сама МС формирует?
я от Вас привык ожидать решительно всякую неожиданность
...ложки нет
1. На 5 вольт запитать - не будет клиент возмущаться постоянным воем?
2. Включением / выключением микросхемы управляет EC по SMBus. Т.е. отсутствие вращения запросто может зависить от соответствующих настроек в прошивке.
По-хорошему - да, неплохо бы просто заменить микросхему и попробовать.
