В общем, модем был дохлый после грозы. Как я вычитал в тырнетах - сгорел 6301KSG, но ещё выгорели BAV99 и резисторы 5r6 (это заменил), снял эту микросхему 6301KSG и модем начал включаться. По совету нагородил из КТ315 замену. Начал подбирать резисторы и, короче, поставил я как-то переменные, ну и докрутился до того, что выкрутил сопротивление в 0
)) В результате модем включается, но не может загрузится: STATUS не горит, питание - горит, интернет - с периодичностью в 5-10 секунд моргает (как будь-то загрузиться не может, но так оно и есть) До этого загружался и в веб-морду входил, теперь нет. Работают только LAN-порты
Как до меня потом дошло, я не туда подключил +5 вольт с резисторами - я их воткнул сразу после трансформатора, а надо было ещё через SMD-резисторы пропустить. Видать, напруга из телефонной сети что-то накрыла
Короче говоря, что же сдохло и куда копать?
А вот сегодня включил и он загрузился, удивительно
Раздобыл микросхему из другого модема. Ставлю - а он опять не включается, напряжение садится с 12 до 1 вольта, ничего не греется. Если снять микросхему, то всё нормально.
1117, что ли, виноват...
Я немного новичёк, тыкните носом, куда сверлить?
Перенес в Песочницу.
