"Чем оф. сайт не нравится?" Вроде как не прошить с программатора офф. прошивкой, надо именно слитый с рабочего бука. "Если не можете приготовить, свой бэкап показывайте." Это что вообще не понимаю) Может типа надо считать тот биос и выложить тут и проблему невключения написать
Именно это и надо сделать, когда просите прошивку.
Для большинства HP - все есть на оф. сайте. Естественно - если заливать xxxxxx.exe программатором, то ничего хорошего не выйдет.
И естественно не плохо указывать историю болезни и причину поиска прошивки.
DA0R13MB6E0, REV E, MODEL R13. Ноутбук включается, нет изображения. Прогревался север 216-0809024, результата ноль. Память рабочая, проверялась на др. ноутбуке. Все напряжения присутствуют. После перепайки севера стартанула один раз с изображением, собрал стартует без изображения опять как и было. Почистил память стиркой (в третий раз) запустился раз 10 подряд, потом полежал и опять не включается. Пошатал на инфракрасной север для убедительности что сел хорошо, изо все равно нет. Биос слил дамп, почистил микруху, залил заново, все тоже самое нет изо. Пост карта показывает что то невразумительное, единственное когда показала было 4FE это насколько я помню нормальный код и изображение должно появляться. Если прошивка биоса ничего не даст думаю менять юг. А что еще остается? Дамп биоса прилагаю. Заранее благодарю за помощь.
Серёга, ты "дамп" то его посмотри, с таким содержимым не завести ничего, даже с толкача menos30, огласите, чем и как вы такой красивый "дамп" слили, при этом вы утверждаете, что на этих ноликах бук еще и запускался? ню-ню
Что-то не обратил сразу внимания на размер архива в 4 Кб.
Наверное все проще, IMHO - просто программатор не понимает флешку. Тогда и запуск объяснить можно. Иначе да, сплошная антастика получается.
Мне собственно не жалко, я могу и выложить чистую с оф. сайта, но какую из 4-х?
Все скопом - не хочется. menos30: BID платы укажите (в батарейном отсеке VER:xxxxxx) и попробуйте считать флешку нормально. Тем более, что их 2 на плате должно быть.
Чем оф. сайт не нравится? Если не можете приготовить, свой бэкап показывайте.
Что делали? Заведомо исправный Проц и RAM подставляли?
А то сразу за дамп.
Видео надо менять на реально НОВЫЙ чип, а не перепаивать дохляк. Смысла прошивать биос нет.
Нет на этой плате ни севера, ни юга. Пипец полный...
видеочип новый запаяли
Ну, я бы не был так оптимистичен после авторского:
Если шилось так же, как и читалось. Ждем разъяснений.
