Сразу по существу: при подключении питания автостарт, выключается с кнопки нормально, после этого включается с кнопки, тоже нормально, при включении такая картина (фото)
pp.vk.me/c624328/v624328589/3413d/G9jymjhKa40.jpg
pp.vk.me/c624328/v624328589/34147/IsZsCcgkmcM.jpg
pp.vk.me/c628527/v628527589/1e9e/VnpgXPFhJbM.jpg
настройки даты слетают сразу после попытки их редактировать, другие настройки не сохраняются, после рестарта картина та же.
винда не загружается, зависает на лого
шил все версии биос с сайта асрок, батарейка cmos исправная, визуально повреждений нет, юсб, pci, pci-e работают нормально
китайская посткарта после прохождения кодов, останавливается на коде 87
все что знал написал, что посоветуете для решения этой головоломки?
по форуму искал похожие проблемы, решения не нашел
MAC adress invalid
Напряжение на батарейке замерьте , без сетевого напряжения. Если НЕ менее 2,5 вольт, пройдите по цепи до южного моста. Если обрывов нет, то скорее всего придётся реболить южник. Если напряжение просаживается ищите КЗ в цепи VBAT мультиконтроллера, поднимайте ему ногу. Напряжение нормализовалось, меняйте мультик, в противном случае проверяйте обвязку VBAT, если и там все нормально. То южник под замену.
спасибо за помощь, похоже ремонт ей уже не требуется, на ней чип скололи пока меня дома не было
Печально...
