Напряжение на батарейке замерьте , без сетевого напряжения. Если НЕ менее 2,5 вольт, пройдите по цепи до южного моста. Если обрывов нет, то скорее всего придётся реболить южник. Если напряжение просаживается ищите КЗ в цепи VBAT мультиконтроллера, поднимайте ему ногу. Напряжение нормализовалось, меняйте мультик, в противном случае проверяйте обвязку VBAT, если и там все нормально. То южник под замену.
