Пришла c типичным автостартом, + замусоренный и остановившийся кулер.. Почистил кулер, заменил мульт 8712 IXS (снял с трупа) - стартует, но виснет на посте 03 (инициализация мульта), после ресета - не стартует. После отключения зажатием PwOn и повторного включения - стартует до того же поста 03. Взял рабочую мамку с таким мультом, поменял мульты местами - рабочая работает, на пациенте пост 03. Снял АС97 кодек (т.к. подозрительно грелся, ИМХО - не должен) - пост 03.
В пошаговом режиме - идет после распаковки биоса в память (C5-01-02-03)
Из подозрительного - разве что 1.45..1.5В напряжение терминации и 1.5В VCore... Напряжения на стабилизаторах что в "рабочем", что в "подвисшем" состоянии идентичные (+- 0.1В).
Пока что идеи закончились... Разве что перешить БИОС еще - хотя уверен, что это не поможет, но времени много не займет...
По моим наблюбениям такие эфекты вызывает полудохлый или отвалившийся мост...
Но биос таки проверить для начала, а то NF4*.* у биостара было много разных, могли залить что-нибуть от близкого родственника.
