Вообщем решил запилить сабж вот такой: easyelectronics.ru/preobrazovatel-usb-uart-na-ftdi-ft232rl.html, делал две платы и повторил их полностью (на если что), но ни одна из них не заработала =(...(микрухи новые, D+/D- местами менял да и они не перепутаны, соплей на платах нет). Вообщем я в полном недоразумении почему комп ни мой ни соседский не рабочий данный девайс не распознают и пишут что устр-во не опознано. Система Win_7 x64/ Прошу вашей помощи для решения сей экзотической задачки.
| Вложение | Размер |
| snimok.png | 50.44 КБ |
| snimok1.png | 8.85 КБ |
В остальном никто не мешает проверить качество всех дорожек/площадок и качество пайки выводов микросхемы к контактным площадкам. RESET# можно закоротить на VCC.
Лучше #RESET коротить не на прямую, а через резюк ом на 10. К случае кз резета на землю это спасёт usb порт.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Если уж ставить резистор, то проще использовать зверушку с сопротивлением в районе единиц кОм - тогда можно делать с выводом RESET# все, что угодно в диапазоне от VCC до GND
Все выводы перепроверены сотни раз и визуально и тестером, ради этого даже плату травил по новой!
Тут попадалась страничка, что FTDI FT232RL бывают поддельные. У них краской название нанесено, а не вытравлено лазером. По Вашей фотографии не видно, какой у вас чип.
Кетайозы, гады, и "лазерные" микросхемы подделывают.
просто ,иногда, некоторые чипы запрограммированы под работу с внешним кварцем.Сам с этим сталкивался.Потом убирал это в программе управления на поддержку внутренней генерации...
