Маркировка на плате: X-2006B
ШИМ: 2005Z
Со слов пользователя БП...
Это оказался резистор и еще какой-то непонятный элемент в виде тонкой лепешки - вероятно керамический конденсатор. Оба эти элемента сгорели до углей опознание невозможно.
Включены они последовательно друг за другом без ответвления. и подключены к 2м крайним ногам 3х ногого диода (из-за плотности деталей маркировку не разобрать)
Конденсаторы я заменил...
А вот какова маркировка резистора и конденсатора неизвестно. кто может подсказать?
p.s рядом присутствует еще один диод 3х ногий на радиаторе, там есть подобный резистор включенный последовательно конденсатору, только включена эта последовательность к центральному контакту и крайнему.
| Вложение | Размер |
| p1050157.jpg | 148.29 КБ |
Странно. Резисторы 0,125W там не греются.
Что за конденсатор? Обычная дисковая керамика с надписью 103?
Желтая капелька с надписью 104.
104 в 10 раз больше, чем 103. Поэтому и греется резистор.
Заменил на 103, нагрев прошел =)
и жужжание стало не переливающимся(более одно тонным) и тише - чуть громче шелеста вентилятора.
можно так оставлять или стоит попробовать избавится от жужжания?
А звук может быть из-за подсохших кондюков в базах ключей. Или просто от того, что дежурка не нагружена.
Вокруг диода D14 к ногам которого припаян радиатор, располагались 2 конденсатора довольно близко.
это 50Вх47мкф и 50Вх1мкф, при проверке они были близки к номиналу, но ESR был зашкаливающий 0.12кОм.
После их замены жужание исчезло.
и кстате да, плата почти вся тёмная кроме краев и в силовой части.
Хотя вентилятор и работает но видимо не эффективно.
