Маркировка на плате: X-2006B
ШИМ: 2005Z
Со слов пользователя БП...
Это оказался резистор и еще какой-то непонятный элемент в виде тонкой лепешки - вероятно керамический конденсатор. Оба эти элемента сгорели до углей опознание невозможно.
Включены они последовательно друг за другом без ответвления. и подключены к 2м крайним ногам 3х ногого диода (из-за плотности деталей маркировку не разобрать)
Конденсаторы я заменил...
А вот какова маркировка резистора и конденсатора неизвестно. кто может подсказать?
p.s рядом присутствует еще один диод 3х ногий на радиаторе, там есть подобный резистор включенный последовательно конденсатору, только включена эта последовательность к центральному контакту и крайнему.
| Вложение | Размер |
| p1050157.jpg | 148.29 КБ |
Саша
10 ом 0,01 мкф
сначала на ДГС, потом вроде как на +12В
2шт на +5VSB и 1шт на 3.3В
спасибо
Саша
снаббер
Заменил...
БП включается и работает.
Но стоит какое-то переливающееся жужжуние непонятно откуда, но не из силовой части.
Дал поработать секунд 30 и выключил. Резистор заметно подкоптился и стал похож на негра.
Я так понимаю неисправность эта типовая?
куда копать?
DDMZ
Может попробовать резистор такого же номинала, но большей мощности впаять?
Да я большей мощности впаял, он больше в 2 раза чем прежний, еле в дырки влез(по длинне).
А конденсатор почему не заменили?
Нет, я обе детали заменил.
Я поставил резистор 11 Ом и керамический конденсатор 0,01 мкф
только конденсатор вроде не греется.
