Здравствуйте, прошу помочь с заменой дросселя АПФЦ в HIPER на 530w. Данную тему здесь подробно обсуждали поэтому прошу помощи в первую очередь у тех кто участвовал в обсуждении. Дроссель выгорел до черноты цвет сердечника не знаю, размеры следующие 33,5*19,5*11. Провод был сечением 1 мм и длиной 5 метров (витки не считал).
Почитав обсуждения на форуме пришёл к выводу что вариантов решения масса. Поискал в загашниках сердечники и нашел одно колечко (фото прилагаю), затрудняюсь идентефицировать материал поэтому вопрос таков - кто знает что за сердечник и подойдёт ли он для замены? Вот его размеры 33*19*14,5. То что он шире вроде как даже лучше поправьте если это не так.
Цвет кольца на самом деле тёмно зелёный, фотка привирает.
| Вложение | Размер |
| DSC00160.JPG | 61.13 КБ |
Зеленый с синей полосой сбоку (того на котором лежит)? Если да - материал -52, подойдет. Мотать витков 120.
Если бы так просто)) Нет никаких полос сердечник чисто зелёный. На 52 смеси я бы намотал не раздумывая, а так может это что то непотребное но окрашеное. Блуждания в инете на предмет идентефикации ничего не дали, не нашёл ни по совпадению размеров не по цвету. Других показателей для поиска придумать не могу. Так что или плохо искал (что вероятнее) или это происи китайцев. Всё равно спасибо за отзыв.
PS: А 120 каким проводом? На счёт витков побольше поддерживаю вроде проблем с входящим не было.
Я обычно мотаю 0.8-1мм (что в наличии есть).
Одноцветное - возможно, это это совсем даже и не порошковое железо. Если есть желание устанавливать параметры экспериментально (индукция насыщения, проницаемость и т.д.) - можете конечно (нужно ключ-мосфет, генератор прямоугольных импульсов регулируемой длительности к его затвору, резистор - датчик тока и осциллограф), но думаю проще будет отыскать что-то более предсказуемое по параметрам (определить потери на ВЧ на коленке все же будет несколько посложнее).
Соглашусь, не ясно, что под краской и городить пирамиды с непредсказуемым результатом глупо. Тем более есть вариант убиться, но достать Т130-52 и вообще вычеркнуть проблемы с расчётами. Если бы знал где попроще раздобыть данный сердечник так бы и поступил, но запросто точно не получится да и так сходу тратить 200-300 рублей при том что под рукой возможно есть то, что подойдёт пока не хочется. И ещё немаловажный момент из обсуждений и инфы о сердечниках сделал два вывода - порошковое железо применяют не потому что оно лучшее а потому что дешевле плюс на порошке есть вероятность того что дроссель снова выгорит "неизвестно когда". Хотя вроде решил для этого гада отдельный пропеллер выставить и избавиться от эффекта самоубийства из за перегрева.
Теме несколько часов надеюсь появится тот кто знает что за сердечник.
Отдельный пропеллер не нужен, при 110-120 витках колечко почти не греется на ХХ (градусов до 50 гдето по пирометру), под нагрузкой же думаю потери в меди не сильно прибавят температуры.
Пропеллер это если буду на Т130-52 наматывать, судя по размерам стояло именно такое. И ведь зажарилось!!! Чей то пост убедил, что снижение добротности ведёт к увеличению температуры и дальше по нарастающей. Впрочем это потому что пропеллер бесхозный есть, думаю эффекта от увеличения витков будет достаточно.
Дело не только в габаритах но и в кол-ве витков. Нагрузите БП на нагрузку Вт 10-20 (или оставьте на ХХ), включите без крышки, убедитесь что кольцо будет греться в пределах нормы даже без обдува, если заметите перегрев - домотайте витков 10.
Угу, лавинообразная деградация материала, к слову, представлена и на графиках в даташитах на колечки...
Либо вариант для ленивых - можно поставить пассивный корректор мощности от того же фсп - будет работать и ничего ему станется.
Ну вот хоть какая то дисскусия)) Решил поискать Т130-52 как и ождил достать проблема!! Если делать самоделки то на уме два варианта - распилить кольцо которое есть приняв его за феррит и вариант с двумя кольцами ДГС (есть такие). Кто подскажет как правильно сделать по второму варианту?
