Я обычно мотаю 0.8-1мм (что в наличии есть).
Одноцветное - возможно, это это совсем даже и не порошковое железо. Если есть желание устанавливать параметры экспериментально (индукция насыщения, проницаемость и т.д.) - можете конечно (нужно ключ-мосфет, генератор прямоугольных импульсов регулируемой длительности к его затвору, резистор - датчик тока и осциллограф), но думаю проще будет отыскать что-то более предсказуемое по параметрам (определить потери на ВЧ на коленке все же будет несколько посложнее).
