Собственно, проблема. При запуске напруга завышается, 12v->25v; 5v->10v; 3.3v->5v и т.д.
Внешне никаких выгоревших элементов нет. ШИМ - TL494. Сам плохо разбираюсь в радиотехнике, неговоря уже о ремонте ) Но бп очень нужно оживить, так что прошу набраться терпения и помочь советом![]()
На форуме вся информация есть, надо только почитать темы.
В первую очередь опроверить/отладить дежурку. Потом проверить питание ШИМ, режимы. Возможно на 1й (более вероятно) или 4й ноге ШИМ неправильный режим, обусловленный выходом из строя "обвязки". Возможен непропай.
А можно ссылку по проверке дежурки и питания шима? Буду благодарен.
К сожалению у меня дорогой траф, чтоб самому перелопатить все темы по ремонту БП.
Проверьте напряжение на 12 ноге ШИМ - если больше 30 вольт - меняйте электролиты в дежурке. Если меньше - проверяйте резисторы , подключенные к 1 ноге ШИМ, меняйте транзисторы раскачки, саму ШИМ
Напряжение на 12 ноге - 28 вольт. Начал проверять резисторы, они в порядке.
Транзисторы вроде тоже в порядке, менять шим?
У меня напряжение на 14 ноге - 10в, пошел искать донора
