Дежурка подобна JNC LC-B250 , ШИМ WT7520. Дежурка выдает 6.25 в - менял стабилитрон на 18в , электролит, но напруга не упала. Может трансформатор не впорядке, схема дежурки не слишком и сложная.
Напряжение дежурки и основного источника между собой не связаны. Не могут они одинаково "уходить". Проверьте другим прибором. Какое напряжение показывает ваш прибор на литиевом элементе на материнке ?
Проблема решена путем замены батарейки в мультиметре. Блок питания оддали на запчасти как нерабочий - и себе парюсь без задней мысли. Атак достался надурняк неплохой БП. Спасибо за подсказку.
Вообще-то, обычно это проявляется при севшей батарейке в мультиметре.
На чем собран блок ?
Напряжение дежурки регулируется r27/r19 (схема JNC LC-B250ATX.png )
