ВСЕМ ПРИВЕТ !
есть плата N2U400-A rev 1.0A
повреждений нет.
включаеться на 5сек. и вирубается.
опять запускается только с обнулением биоса! и опять вирубается через 5сек.
снимаю джампер вобще и РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО! (только настройки и часы несохраняет - если из сети отключить)
В чем проблема подскажите?
плата отключена, джампер снял, на диод приход 3в после диода 3в.
![](http://i.piccy.info/i5/12/06/160612/6KS0B.jpg)
плата включена, джампер снял, на диод приход 3в и 3,3в после диода 3,3в.
плата отключена, джампер нормал, на диод приход 2,7в после диода 2,5в.
плата включена, джампер нормал, на диод приход 3в и 3,3в после диода 3,0в.
плата включена, джампер снял, на стабилезаторе 2нога 2,1в, 3нога 1,5в.
плата включена, джампер нормал, на стабилезаторе 2нога 3в, 3нога 1,5в.
плата отключена, джампер нормал, на стабилезаторе 2нога 2,5в, 3нога 1,5в
Даже без батарейки в режиме нормал вирубается...
![](http://i.piccy.info/i5/27/48/164827/vbat.gif)
стабилизатор и диоды рабочие (проверено заменой с донора)
Неужели все в ВС51 ВС52 кондерах?
Подскажите!
Конденсаторы в общем-то не интересны в данном случае.
Было бы неплохо снять U21 и попробовать запускаться без него.
VBAT_IO идет только на MIO - 69pin.
VBAT - стабилизированые - на мост.
Я бы в целях диагностики поднял 69 ногу (или акуратно врезал дорожку).
Как всеж обяснить ее выключение?
Пока тем, что автор выдает очень мало сведений для анализа
кондер VBAT С123 отсутствует
Дык он штатно отсутствует
Реально - 2 варианта попробовать :
1- 69 нога MIO - мой,
2- U21 - maco .
to doom - пробуем и узнаем , кто прав , или , что есть еще и третий вариант !
