ВСЕМ ПРИВЕТ !
есть плата N2U400-A rev 1.0A
повреждений нет.
включаеться на 5сек. и вирубается.
опять запускается только с обнулением биоса! и опять вирубается через 5сек.
снимаю джампер вобще и РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО! (только настройки и часы несохраняет - если из сети отключить)
В чем проблема подскажите?
Батарейка влияет и ещё как есть капризные мамки батарейка на 0,04 V сдала позиции и всё не сохраняет настройки в CMOS - поменял - стало как обычно.
ДА и так же забыл, тут есть пост где предлагалось проверить кондёры - это тоже одна из возможных причин, просто на одной мат.плате она и с джампером стартовала плохо и без него тоже пыталась стартовать, правда на ней были пухляки и похоже усохшие тоже были, а после замены - всё встало на свои места, правда заменил все кондёры(для профилактики, а то была какая-то бурда впаяна)
батарейка новая 3,01в.
проверю заменой кондёров. хоть на вид все исправние.
Отследите линии от батарейки. Есть по форуму типовые схемы включения но обычно сдвоенный диод от батарейки и стенбая . Вобщем минут за 5-10 можно отследить и даже привентивно махнуть диодик. Замерить потребление тока от батарейки. есть вероятность что мульт садит батарейку
на батарейку или джампер "махнуть диодик".
и кроме маленьких транзисторов нет сдвоеных диодов
плата вырубается как только джампер в нормал ставлю и независимо от того есть батарейка или нет.
Попутно было бы неплохо поглядеть, что делается на U21.
прозвонил U21 действительно два диода с общим катодом, оба звонятся по 620-680ом, обратно один дает ~1500ом.
в етом деле я не мастер, строго несудите.
звонятся у меня
1нога 620ом на масу(2нога)
3нога 680ом обратно дает ~1500ом
замерял на двух других рабочих платах
3нога 680ом обратно дает ~1100ом
действительно дело в етом стабилизаторе?
Вам погадать или не погадать
Еще раз повторю:
1. Проверьте/замените сдвоенный диод, который обеспечивает коммутацию напряжения батарейки и +3.3VSB, а затем измерьте и укажите напряжения на его выводах
2. Измерьте и укажите напряжения на выводах U21
