Может кто знает как отремонтировать внешний винчестер My Passport Essential если комп его не видит ?
модель-WDBAAA2500ABK-EESN†
В другой порт подключал. И в другой комп тоже.
Вот снял плату -на диске никаких разьемов нет. А вот на плате еще 2 разьема-12-ти штырьковый и 2-штырьковый. Что еще можно сделать ?
radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i306/1012/75/0eb0485868ac.jpg.html
Вообщем отформатировать удалось с помощью Acronisa.Теперь другая проблема-пишет что устройство работает неправильно. Нет драйвера- WD SES DEVICE DRIVER.Мастер установки найти его не может. Я пока тоже не нашел. Записывать файлы он записывает. Но иногда выскакивают надписи-ошибка файловой системы. Может знаете где скачать и как установить WD SES DEVICE DRIVER?А первоначально он был в накопителе в проге-WD SmartWare,но я это удалил. А где теперь взять не знаю
Скажите Доктор, я жить буду?А смысл?
Драйвер WD SES DEVICE скачал и установил. Все вроде работает. Но при перезагрузке комп зависает и останавливается на заставке-Gygabajt.И дальше пока не вынимешь My passport из USB не идет. Что с этим делать?
Пинать саппорт WD.
Не смешно.
sloniktri, не думаю шо в этом причина, но шо там с порядком загрузки в сетапе? Все намёки про усб-девайсы там уберите попробуйте.
...ложки нет
В биосе ничего про USB не нашел.
А теперь при записи иногда выскакивает -Windows-ошибка отложенной записи. Из-за чего это происходит?Дело в накопителе, драйвере или в каких то настройках ?(У меня Windows XP)
...пропадает доступ к устройству... обычно железные проблемы за этим...
...ложки нет
Вот тут смотрите все есть расписано почти полностью.
Я попробовал у меня получилось.
griol.com/sluzhebniy.html
Unknown BIOS (гость), пасиба за ссылку
...непонравилось то, каким проводом вывели САТА секцию, я бы пожертвовал САТАшный кабелёк (есть в заначке "сбойные" шнуры, которые не жалко) всё ж экранированный... И про кандёры проходные, пока вскользь поглядел, не понял - убрали совсем их, отключив мостик, кандёры в материнке в принципе тож стоят, в принципе не критично, но думаю шанс спалить интерфейс САТА в винте без кандёров станет довольно велик, да и волновое сопротивление линии рассогласовали...
...ложки нет
