Может кто знает как отремонтировать внешний винчестер My Passport Essential если комп его не видит ?
модель-WDBAAA2500ABK-EESN†
В другой порт подключал. И в другой комп тоже.
Вот снял плату -на диске никаких разьемов нет. А вот на плате еще 2 разьема-12-ти штырьковый и 2-штырьковый. Что еще можно сделать ?
radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i306/1012/75/0eb0485868ac.jpg.html
А может кто-нибудь обьяснить-вход для накопителя у меня mini USB с 5 контактами. Как он правильно называется и какова его распиновка?Около винта есть 4 контакта-2 как я понимаю мотор винта ,а зачем нужны еще 2?
И еще вопрос-комп не видит накопитель-это может быть из-за неисправного диска или неисправного контроллера?
Скажите Доктор, я жить буду?А смысл?
pinouts.ru/Slots/USB.shtml
Да. Может. А так же может подвести шнурок, криво подключенные фронтальные УСБ, в результате спаленный контроллер и т.д....
Вы бы сняли поролонку то, перед тем как фоткать - ничо не видно...
Питание поступает? (мож защитные цепи какие есть и они прогорели). Диск раскручивает? Такую штучку ещё не вертел в руках, интересно... Фотку без поролона бы... Лучше на сканере (600дпи)
...ложки нет
- В другой порт - в смысле УСБ или САТА?
- Если другой сата порт, то что говорит МХДД/Вика?
- Диск вобще раскручивает блины ?
- что именно интересует? именно эта модель или просто 250гб сата этого форм фактора/семейства?
В другие USB подключал.Раскручивает или нет не знаю. Если приложить ухо то слышно тихое гудение. А как подключить его к САТА не знаю. Просьба обьяснить.
На сканере получилось плохо-нет четкости.Вот фото-
![](http://s010.radikal.ru/i313/1012/bd/86806d9eaf40t.jpg)
Искать совместимую платку с SATA интерфейсом и перекидывать ПЗУ с родной.Наиболее простой вариант.
Видите около разъёма микруха? - это фактически мостик САТА-УСБ. К нему от микроконтроллера собсна винта идут две пары проводов через кандёры - это как раз САТА... Если кандёры поставить "на-попа" на площадках от микроконтроллера и подпаять к ним шлейфик (по даташиту к мостику можно точно цоколёвку расписать) то по идее получится САТА винт обычный... Но это чисто предположение, т.к. даже названия микрухи не вижу и вообще такие штучки ещё не попадались в руки шоб пошвыряться...
6-штыревой разъёмчик очень напоминает своей идеологией питатель стандарта САТА, да это и проверить легко...
...ложки нет
Там 12 штырьков. Просто их не видно. А еще есть 2 штырька отдельно. Я думал это +5В.Замерил -там 1 в.
Замерил наконец питание-всего +4.3в Причем пробовал на всех разьемах USB.
Еще разобрался что у меня стоит-
88i9045-tfj2 контроллер самого диска.
inic-1607e-Bridge Controller IC SATA to USB with AES. 48pin LQFP
Все-таки благодаря вам мне удалось запустить My passport.Но теперь другая проблема. Он оказывается предназначен для резервного копирования .И делает это в автоматическом режиме. А можно ли его использовать как простой винчестер?В описании про это ни слова. То есть я хотел бы на нем просто хранить файлы. Как это сделать?
