Перепутал разъем питания SATA от блока питания.
Вместо стандартного 12В (желтый), 5В (красный), 3.3В (оранжевый) там оказалось на всех 12В.
На плате, две больших микросхемы, одной из них явно труба, потому что она даже расплавилась в некоторых местах (выводах).
Больше по всей плате таких признаков "выгорания" нет (т.е. явно визуально видно только на одной микросхеме).
После проверки, оказался нерабочий ещё 1 транзистор и 2 диода.
В принцыпе не проблема, заменить микросхему, транзистор и диоды я могу... но, на плате есть ещё одна большая микросхема и +две очень маленьких которых я проверить не могу.
Тоесть, в чем же проблема... если я заменю явно сгоревшие детали и если окажется что какя-то из оставшихся микросхем тоже сгорела, то не погорят ли все замененные детали снова??
Также интересно, жив ли сам винт (в гермозоне).?
P.S. советы по выбросу винта на мусор не принимаю, на нем есть важные данные!
Если на плате имеется флэш-память, и если коммутатор жив (проверяется тестером) - ищите идентичную плату, перекидывайте флэшку, ставьте новую плату на банку и пытайтесь запускать. Если флэш в проце - несите к специалистам. Проц с большой вероятностью трупик, в ПЗУ - хранятся адаптивы, восстановить содержимое ПЗУ без АПК (или самописных утилит, которые ессно никто в открытый доступ не выкладывает) - невозможно. Вернее, возможно в теории, но для этого необходимо будет не один год потратить на дизассемблирование прошивки, изучение структуры служебки и т.д.
