Всем привет. На плате Asus m5A99X EVO R2.0 сгорело 2 мультиплексора(их там 4шт) сгорели те которые возле самого розема Pci-ex. Плата работает, не работает средний слот pcl-ex.Хотелось бы узнать что это за штука, за что отвечает? И можно ли заменить его на ASM1410? Даташит не найти.....
Зарание спасибо!
Нашел донора переставил....работает.Вопрос, при установленой видеокарте в белый слот плата пищит на ее отсутствие, остальные два норм...Здесь что vga switch нужен?
Вы бы проверили качество вашей пайки, а заодно и отстутствие повреждений дорожек и элементов.
Перепаял еще раз, вроде все норм обсмотрел под лупой...То же самое. ...проверял питания на слоте; сверял с рабочим, отсутствует 3.3в на пине 31-PRSNT#2 что это за пин? , на землю звонится 33ом.Проследил куда идет дорожка от него, на резистор потом в сторону одного с мультиплексоров ( не к тому что я менял) Возможно что и его прошибло?
Ps...пин В31
PRSNT#2 - один из сигналов, который может (зависит от желания производителя) использоваться для детектирования наличия карты в слоте.
Получается на нем 0в, на других слотах 3.3в... От куда этот сигнал идет,не с СМ случайно? То питание в 3.3 в подается откуда то?Я так и не отследил дорожку...
Наличие на этом контакте +3,3 В может быть обусловлено подтяжкой к +3,3 В, например.
Дорожка уходит под посадочное место батарейки, что бы отследить дальше нужно его выпаивать...боюсь поплавить его.Подтягивал 3.3в на етот контакт, всеравно не работает(
