Такая вот проблемка - есть упс APC 250, и я сдуру (прочитал на никсе таблицу совместимостей) купил для него 2 аккумулятора Sven по 6В, 4.5АЧ, а когда открыл - оказалось, что там стоит кумулятор 12В 7Ач...
Что делать? Покупать новый? По размерам 2 шестивольтовых влезли бы...
З.Ы. Знаю, что стормозил - смотреть надо было раньше... Но уж как есть... Самое грустное, что таких упсов 2 штуки, и, соответственно, кумуляторов я купил аж 4 8))
И ещё - не подскажете, где бы узнать режимы зарядки упсовых кумуляторов - как 6В, так и 12В - мне они так понравились, что я хотел бы такие на эхолотах использовать... Обычный автомобильный зарядник не подойдёт ведь?
Батарей там две и соеденины они последовательно
google.ru/search?hl=ru&q=%D0%98%D0%91%D0%9F+%22%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8...
2 Sapsan
Насчёт 6В АКБ - на год можно забить на них - должны продержаться, ежели сеть нормальная. Если УПС недогружен по мощности - получим режим работы, близкий к тому, что был в конце срока эксплуатации предыдущей АКБ, но учитывая то, что батарейки всётаки новые, то ничего страшного. А через год можно и новые покупать - получше.
Да и начальство уже забудет.
Предугадывая "попытки модернизации" отмечу, что впавать впараллель батарею электролитов для "уменьшения внутреннего сопротивления источника питания инвертора" надо аккуратнее. А то если в инверторе транзисторы неправильно откроются, тут то им (транзисторам) гарантированный кирдык будет, да со свистом.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
2 Sapsan
Рисовать схему не буду - неудобно тут в конфе это делать, но разберём "на пальцах". (модно это стало
12В АКБ и 2 6В АКБ - число банок в сумме одинаковое. Различия во внутреннем сопротивлении по химии небольшое. Остаётся главное отличие - соединение двух 6В АКБ - вот тут то и надо будет обеспечить минимально возможное сопротивление соединительного проводника и 2х контактов на зажимаж АКБ. Остальное - в предыдущем посте.
p.s. Небольшая добавка. При эксплуатации АКБ происходит постепенная деградация электродов и электролита (в зависимости от условий
). Это приводит к росту внутреннего сопротивления батареи и снижению её ёмкости.
p.p.s. Завтра в папке doc прибавится ещё пара файлов по АКБ - сегодня снял с инета. Гляньте на разрядные графики.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Да нет, там как раз 2X12V АКБ, соединены при помощи предохранителя, надевающегося прямо на клеммы
2 Hohmach
Извиняюсь, запутался в теме... :oops: :oops: :oops:
Вот что значит совмещать написание поста с чтением ХТМЛ в 3м окне експлорера...
Просто замените 6В на 12В АКБ в предыдущем посте.
В добавок к постскриптумам. Если производитель ИБП изначально закладывает режим работы батарей с перегрузкой, что приводит к преждевременной деградации электролита и пластин, то сильно заморачиваться на внутреннее сопротивление АКБ не надо. К томуже, при применении АКБ, изначально предназначенных для работы с большими токами, мы получим меньшее внутреннее сопротивление АКБ.
2 тех, кто не хочет ходить по ссылкам -
процетирую выдержку из новых файлов: - "... При разряде током в 0,1 С время работы составляет 10 часов и батарея полностью выдаст в нагрузку аккумулированную энергию. При разряде током 2 С (в 20 раз большим) время работы будет около 15 минут (1/4 часа) и при этом батарея выдаст в нагрузку только половину аккумулированной энергии. При больших токах разряда это значение еще меньше. Зачастую в источниках бесперебойного питания аккумуляторные батареи работают в еще более тяжелых режимах, при которых токи разряда достигают 4 С. При этом время разряда сравнимо с 5 минутами и батарея выдает в нагрузку менее 40% энергии.
Срок службы батареи определяется числом циклов заряд-разряд и значительно зависит от условий ее эксплуатации. Чем глубже разряжается батарея, чем большее время она находится в разряженном состоянии, тем меньшее число возможных циклов работы. ..."
Т.е. производитель негарантирует параметры своих АКБ бизнес-класса при больших разрядных токах и приводит разрядные графики до токов в 3С, снимая с себя всю ответственность...
Вот такие "надёжные и долговечные" ИБП нам предлагают "известные бренды" для низшей ценовой ниши рынка. Думайте сами, на чём и где экономить.
Используемые ими АКБ - в соседней теме.
Мой PowerMan RealSMart - 2000 работает при 36 - 38% нагрузке от номинала, питая комп, 19" монитор и принтер со сканером. Управление компом выставлено так, чтобы недопускать разряда батарей ниже 20% остатка от их ёмкости.
Интересная ссылка, жаль, что сайт похоже умирает
megaron.su/Z_sla.htm
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
2 Hohmach
Ловите ссылочку по Вашим АКБ - перевод на великий и могучий:
energoaudit.com/site.php?page=akkumulyator_series_gp&id=akkumulyator
альтернативы
energoaudit.com/site.php?page=akkumulyator_series_hr&id=akkumulyator
wybor-battery.com/series_evx.html
Пара цитат:
"... В настоящее время выпускаются герметичные необслуживаемые аккумуляторы. В них используется принцип рекомбинации газов по кислородному циклу, в результате которой выделяющиеся внутри аккумулятора кислород и водород вновь соединяются с образованием воды. В свинцово-кислотных аккумуляторах такая реакция возможна благодаря использованию «связанного» электролита, который имеет внутри поры, позволяющие ионам газов свободно перемещаться от одного электрода к другому. Существует два основных способа "связывания" электролитов:
применение пропитанного жидким электролитом пористого заполнителя, например стекловолокна (технология Absorptive Glass Mat — AGM);
использование гелеобразного электролита (технологии Dryfit и Gelled Electrolite — GEL).
Кроме того, для улучшения параметров аккумуляторов производители иногда применяют различные гибридные технологии, сочетающие достоинства указанных выше способов. ..."
"... Напряжение таких батарей соответствует одному из предусмотренных стандартом значений: 2, 4, 6, 12, 24 В. ...
... Срок службы аккумуляторных батарей
Производители аккумуляторных батарей постоянно совершенствуют технологию их изготовления, стремясь продлить срок службы. В настоящее время выпускаются батареи со сроком службы более 10 лет, однако эта характеристика указывается в расчете на вполне определенные условия эксплуатации, несоблюдение которых может существенно сократить жизненный цикл аккумулятора. (Именно поэтому аккумуляторные батареи по-прежнему остаются наиболее уязвимым местом в системах бесперебойного электроснабжения.) Так, для компенсации тока утечки свинцово-кислотный аккумулятор должен постоянно находиться под напряжением подзаряда. Превышение оптимального напряжения подзаряда всего на 200 мВ в расчете на одну банку может означать многократное увеличение тока подзаряда, что приводит к ускоренной коррозии решеток и расходу электролита, а следовательно, и уменьшению срока службы батареи. Аналогичный эффект имеет место и при изменении температуры внутри батареи.
Учитывая эти факторы, производители источников бесперебойного питания принимают специальные меры для обеспечения оптимальных режимов эксплуатации аккумуляторных батарей. Встроенные в ИБП микропроцессорные блоки постоянно контролируют состояние батарей и в зависимости от температуры устанавливают оптимальный ток заряда. Это, однако, не исключает необходимости поддержания определенного температурного режима в помещении, где установлены ИБП и аккумуляторные блоки, так как от температуры окружающей среды зависит и отдаваемая аккумуляторами емкость, определяющая время автономной работы ИБП.
Выбор аккумуляторов
Аккумуляторные батареи выбирают с учетом прогнозируемого режима работы, характера изменения нагрузки, диапазона изменения силы тока и напряжения, температуры окружающей среды. Все эти факторы определяют необходимую емкость аккумуляторной батареи, выражаемую в ампер-часах (А•ч). Для упрощения выбора в спецификациях на батареи производители приводят данные, отражающие их способность отдавать постоянную мощность или постоянный ток в зависимости от емкости, времени разряда и допустимого остаточного напряжения на каждой банке. ..."
p.s. АКБ, выпущенные по близким технологиям не будут сильно отличаться по внутреннему сопротивлению. По крайней мере UPS на это не сильно обращает внимание.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Apple
Не стоит драматизировать! Основная цель АКБ спасти данные в случае кратковременного пропадания эл. энергии. Срок службы -ПО БАРАБАНУ!!!
Данные стоят НАМНОГО ДОРОЖЕ! Особенно если это бухгалтерия или магазин.
Кроме того производители дают допустимые токи разряда и для 12в 12ач 47а это в пределах допустимого. Если ты задаешься ццелью получить максимальный срок службы то это другая задача и значит ты готов рискнуть данными (не очень важными) чтобы продлить ресурс батареи. Может вообще его извлечь и хранить в тепличных условиях?
У производителя упсов другая головная боль- как получить конкурентноспособное изделие с меньшей массой, стоимостью? вот и уменьшают АКБ до предела!
На самом деле есть путь к повышению срока службы- надо брать АКБ с запасом, ну скажем вместо 7ач брать 17ач. Будет заряжаться дольше и хрен с ним, у нас времени полно, а денег мало.
меньший зарядный ток увеличит срок службы т.к. не секрет что во многих дешевых ИБП аккумулятор дохнет от ПЕРЕЗАРЯДА! И вовсе не от большого разрядного тока. преимущественно АКБ находиться под зарядкой и только во время самотестирования разряжается немного. Пропадания энергии не очень частые и почти всегда кратковременные- т.е. АКБ некогда разряжаться.
Вот и дохнет от разложения электролита.
По теме- ставь 2 х6в АКБ и поработаешь немного- все-таки емкость меньше и зарядный ток для них нужен меньше так что 0,5ресурса и труп.
