Год назад пытался разобраться, но руки не дошли.
Вторая попытка.
Есть комп, скажем, на плате Iwill BD100Plus (без SCSI).
Есть старая ISA SCSI-плата без БИОСа. Таким образом, грузиться с подключенного к ней винта нельзя.
Можно ли теоретически добавить в БИОС материнской платы БИОС SCSI, чтобы при загрузке обнаруживался винт?
Вроде бы есть материнки этой же серии, но со SCSI. Можно ли влить их прошивку? Или поискать прошивку для SCSI-платы, аналога этой, но со встроенным биосом, и "долить" ее как биос стороннего производителя, в штатный?
В принципе что-то подобное возможно?
Делал ли кто-нибудь?
Все бывает...
Главное, после работы с Модбином (если что-то открывалось/сохранялось) не забыть пересчитать CRC CBROM'ом...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
чет я не понял, контрольные суммы пересчитывает CBROM или MODBIN???
Да еще...
после добавления CBrom NCR40.bin в рабочем каталоге появились файлы FILE_BUF.BIN (23kb), CPU_FILE.STV (40kb), BIOS.ROM(20kb) - что это за файлы и почему такие размеры??
к тому-же после открытия CBROM'ом с опцией "/D" , 2-й файл поменял название на ORIGINAL.BIN (причем размером 128kb при условии что первоначальная прошивка =256kb) ?
и что теперь записать в микросхему?
CRC пересчитывают все, но не все верно...
С временными файлами не делать ничего - на то они и временные...
А каким CBROM'ом работаете? Нужно использовать v.2.07/2.08, остальные не "одинаково полезны"...
CBrom 207-отлично работает.
а что делать с "unknown flash type" во авардфлашере-шить на ура?
Да, шить с принудительным определением модели...
