Год назад пытался разобраться, но руки не дошли.
Вторая попытка.
Есть комп, скажем, на плате Iwill BD100Plus (без SCSI).
Есть старая ISA SCSI-плата без БИОСа. Таким образом, грузиться с подключенного к ней винта нельзя.
Можно ли теоретически добавить в БИОС материнской платы БИОС SCSI, чтобы при загрузке обнаруживался винт?
Вроде бы есть материнки этой же серии, но со SCSI. Можно ли влить их прошивку? Или поискать прошивку для SCSI-платы, аналога этой, но со встроенным биосом, и "долить" ее как биос стороннего производителя, в штатный?
В принципе что-то подобное возможно?
Делал ли кто-нибудь?
Это хорошо, а шить-то и смотреть, стартует ли девайс, собираетесь?
А то таким способом мы вряд ли чего поймем...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Уже попытался. С помощью AFLASH 8.12. Стал ругаться, что контрольная сумма "not equal zero". И предупредил, что нельзя перешивать БИОС, скачанный с матплаты...
Не знаю, может быть она как раз и есть бэкап, сейчас найду оригинальную, попытаюсь снова.
Модифицировал с помощью CBROM 2.07. А образ SCSI BIOS не нужно было перед этим сжимать LHA? Все равно ведь CBROM должен был скорректировать КС?
Нет, не нужно, CBROM "умный", он сам все перепакует и сожмет.
И конечно, лучше использовать оригинальный БИОС посвежее, а не бэкап...
Блин, проверил оригинальный БИОС- тоже ошибка контрольной суммы..
Взял AWDFLASH, который шел вместе с БИОСом- говорит UNKNOWN FLASH TYPE! Это на оригинальный биос!
А что насчет сайта производителя?
Ага, у меня перепрошивка БИОСа была заблокирована.
Отменил, перепрошил UNIFLASHем, ругнулся на "модифицированный БутБлок", перекрестился, прошил вместе с ним... По крайней мере, комп не умер
Теперь попробую поставить ISA-SCSI. Одно непонятно. Может ли он В ПРИНЦИПЕ грузиться с ISA-платы, если она не PnP?
Право слово, практически забыл как это делается...
Во-первых, нужно назначить прерывание Legacy ISA вручную; во-вторых, посмотреть у Адаптека, не нужно ли для этого контроллера затенение (Shadowing) какой-либо области памяти, даже уж и адреса не помню для сказей, а ведь раньше ночью подними - рассказал бы...
Да, и вот еще что: мы же прошивали /pci - хорошо бы, чтоб этот ключ просто был общим для всех доп. устройств (хотя ключа /isa я вроде бы и не встречал...
); будем надяться, что так оно и есть, с учатом того, что CBROM уже верстался тогда, когда ISA "выходила из моды"...
Теперь уж и меня сомнения изглодали - не надо ли было прошивать как /other:?
2ALL
Кто-нибудь, случаем, не помнит стартовый адрес для сказей?
Это понятно. Не помогает. SCSI БИОС не грузится. То есть вообще не показывается.
Пошел разбираться с I/O на сайт Адаптека.
И еще там есть альтернативная прошивка. AHA-152x BIOS for Alternate Boot Address version 1.4a
И еще одна у меня в загашниках (уже не помню, откуда). Буду пробовать по очереди.
Пошел долбить мануал.
Так касательно Boot Address - какой?
Я, кажется, понял - надо действительно прошивать не /pci, а /other:!
