Год назад пытался разобраться, но руки не дошли.
Вторая попытка.
Есть комп, скажем, на плате Iwill BD100Plus (без SCSI).
Есть старая ISA SCSI-плата без БИОСа. Таким образом, грузиться с подключенного к ней винта нельзя.
Можно ли теоретически добавить в БИОС материнской платы БИОС SCSI, чтобы при загрузке обнаруживался винт?
Вроде бы есть материнки этой же серии, но со SCSI. Можно ли влить их прошивку? Или поискать прошивку для SCSI-платы, аналога этой, но со встроенным биосом, и "долить" ее как биос стороннего производителя, в штатный?
В принципе что-то подобное возможно?
Делал ли кто-нибудь?
Так касательно Boot Address - какой?
Я, кажется, понял - надо действительно прошивать не /pci, а /other:!
Так есть же специальный ключ
/isa : Add ISA BIOS ROM to System BIOS.(/isa Filename [xxxx:0])
Только я не понял, какой сюда вписывать адрес?
Все, что я знаю о карте:
port adress: 340h
BIOS adress: DC000h
Вот этот. Это адрес БИОСа. Похоже, даже адрес, по-которому он грузится.
Port Adress - адрес порта вводы-вывода платы. К БИОСу никакого отношения не имеет. Необходим для общения с платой драйверов.
Аццкий ромбовод {:€
BIOS adress: DC000h
И как же его вводить? Там же четыре знака...
DC00:0 ?
Прошил DC00:0
Если платы нет, то говорит что-то вроде HARDWARE NOT INSTALLED.
Если плата стоИт, то полминуты черный экран, потом продолжает загрузку с дискеты.
Если установлены и PCI-SCSI и ISA SCSI, то ругается что-то похожее на TARGET:0 not found.
Как это расшифровать?
Может, мне прошить DC000:2 (2- это SCSIID винта)..
Где это можно прочитать?
Нет, отцы, мы что-то путаем: DC000h - это не адрес SCSI BIOS в MB BIOS, это уже идут адреса самого SCSI BIOS, которые он раздает контроллеру и устройствам; адрес в MB BIOS должен быть точно четырехзначным и находится, если мне память не изменяет, где-то в диапазоне не то 40-х, не то 80-х адресов.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Млин, не вовремя я затеял пайку и лужение - все мои "архивчики" находятся на разобранной по винтикам рабочей станции...
А одновременно и PCI, и ISA держать в БИОСе материнки не стоит.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Значит, вот что оно говорит:
Target:0 target not found..
Ну дык, если есть шанс там откопать инфу, я готов ждать, лишь бы результат был..
БИОС PCI SCSI находится на плате контроллера, а не на материнке. С этого контроллера все грузится нормально после ругательств на ИСА и полуминутной задержки...
Вопросик: а кто SCSI БИОС будет на этот адрес отображать????
Лучше так не делать. Опять ИСА и PCI котроллеры передерутся
Аццкий ромбовод {:€
Боюсь, что в тех древних Адаптеках загружаться можно было только с диска с SCSI ID=0. Похоже его то он и ждет перед тем как выругаться...
Вот, вот я тоже начинаю так думать.
А номер слота, случайно, не играет роли?
Если я поставлю винт 0-м, то каким номером будет контроллер?..
Вероятно, последним...
