Подскажите, пожалуйста, что это может быть: монитор Samsung 710n, видеокарта Radeon 9600 128MbAGP -два года работал нормально, а теперь во время работы выбивает табличку "неоптим. режим Рекомендованный режим 1280х1024 60Hz и знак вопроса в жёлтом квадратике. И что характерно висит и после перезагрузки, невозможно зайти в биос и не реагируют кнопки на мониторе. Когда немного постоит невключенным - может запуститься но когда включаю игру, в которой допустим ставлю режим 1024х768 60Hz опять этот же глюк. Подключаю сист. блок к другому монитору, выставляю 1280х768 75Hz - это оптимальный режим для этого монитора(на коробке написано) и возвращаю этот же злополучный монитор - всё равно бегает эта табличка. Что дело не в видяхе это точно,потому что ставлю другую того же уровня - та же история.
Olgert, вы вот где живете, в Африке что-ли? Это ж Россия! Да, рабочий 17" стоит и того меньше, но ведь это мы с вами парни ушлые, а народ-то в целом не в курсе- новый-то, вон- около 4-х т.р.!...
В школу был подарен компьютерный класс. 20 мониторов SAMSUNG 710N. Через некоторое время несколько мониторов стали не работать - всё тот же неоптимальный режим. Их сдали в ремонт - не помогло... В резульатате моники пылятся в коробках. Недавно появился этот же глюк на очередном монике. Перед тем, как и его впихнуть в коробку, решили подключить к другому системному блоку... И вдруг монитор заработал... Теперь совсем непонятно - проблема исключительно в мониках.... Или же этот глюк может появляться и из-за бедов в системнике... И если можно просто заменить проц, то где его стоит искать в Украине??? Подскажите плз! Не хочется потерять целый класс информатики))))
А, что прожарка не помогает?Тут ребята просто грели термофеном и все ок...
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Может и помогает... Но люди пишут, что это только на 3 - 4 месца, если я правильно поняла.... Но впринципе. если грозит замена проца - то можно и погреть попробывать... Но тогда встречный вопрос: если прогревать, то его обязательно отпаивать надо, или можно прямо на плате???????7 А то ведь там простым паяльником не обойтись....
[censored] вы читать умеете, раза 3 писал уже.... НИНАДА ЕГО С ПЛАТЫ СНИМАТЬ, и гарантию я даю на 3 мес, НО ПОКА НИ ОДИН НЕ ВЕРНУЛСЯ В ПРИНЦИПЕ, короче читайте форум и да прибодет с вами паяло и фен
Не надо ни какой прожарки микома, поскольку это на 3-4 месяца.
Впаял резистор 51 ом на 5 и 6 ножки микома. Запустил, работает. Делаю прогонку.
Посмотрим что будет дальше.
Подробности тут dtforum.net/index.php?topic=55304.0;highlight=modo+no+optimo
После впайки резистора гонял мон часа 2. Далее врубил NFS Most Wanted через 30 минут выпал неоптимальный режим. Выдернул питание,закрыл NFS, включил, работаю дальше. Через некоторое время меняю разрешение с 1024*768 на 1280*1024 (причем и то и это 60 Hz), опять вываливает Неоптимальный режим. Снимаю питние, включаю, работает. Прогоняю уже часа 4 пока без глюков.Что это плохая пропайка или может резистор поставить на 47 Ом??????
Я сейчас как раз в этот самый недожаренный моник смотрю
, думаю пожарить его на днях - все равно скоро новый буду брать. Но у меня появилось подозрение, что на монике, на который я нацелился (Samsung T220) будет та же фигня, или эти таблички - исключительная прерогатива моников 710 N - 713 N ???
Данная проблема существует в 710N, 710V, 713N а так же в их 19-дюймовых собратьях, там где применяется Novatec NT68F63G. Именно этот проц, т.к. например в 940N применяется другой Novatec - там такого нет. Проц ОДНОЗНАЧНО МЕНЯТЬ! Никакая прожарка, впайка резисторов или "отлежка" вопрос не решит. Действительно, после прогрева феном (равно, кстати, как и после сильного охлаждения) монитор может некоторое время работать, но как правило - все рано или поздно возвращаются. Проц менять и при этом прошивать его желательно той прошивкой, которая указана на стикере. Поэтому не жарьте проц со стикером - к нам в сервис приходят потом, невозможно понять какая там должна быть прошивка. Прошивки разные, т.к. в одной модели могут быть применены разные LCD-панели (разных производителей) и прошивка заточена под конкретную панель. Проц действительно стоит недорого, кому интересно - в личку.
