Подскажите, пожалуйста, что это может быть: монитор Samsung 710n, видеокарта Radeon 9600 128MbAGP -два года работал нормально, а теперь во время работы выбивает табличку "неоптим. режим Рекомендованный режим 1280х1024 60Hz и знак вопроса в жёлтом квадратике. И что характерно висит и после перезагрузки, невозможно зайти в биос и не реагируют кнопки на мониторе. Когда немного постоит невключенным - может запуститься но когда включаю игру, в которой допустим ставлю режим 1024х768 60Hz опять этот же глюк. Подключаю сист. блок к другому монитору, выставляю 1280х768 75Hz - это оптимальный режим для этого монитора(на коробке написано) и возвращаю этот же злополучный монитор - всё равно бегает эта табличка. Что дело не в видяхе это точно,потому что ставлю другую того же уровня - та же история.
В момент , когда погаснет ЖК- монитор, подключите обычный элт и посмотрите частоту вертикальной развертки.
Частота 75 Гц , как до ак и после трабла...
Смотрите емкости в БП монитора, измеряйте напряжения питания инвертора, процессора и т.д.
Это распространенная болячка TFT Samsung. Дохнет проц...
Добавлено позже...
Внимательно перечитал первый пост...
Alles Luge...
Сам ремонтом моников не занимаюсь. Но на работе про дохлые процы с неоптимальным режимом наслышан краем уха.
Вроде бы приличный процент из них временно оживает после хорошей прожарки (не пропайки - именно прогрева самой микрухи). Надо будет порасспрашивать наших гуру.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Но прежде чем обсуждать прожарку проца, нужно определить, в этом ли вообще проблема...
Alles Luge...
Процессор... однако. Один знакомый в сервис центре проверил и сказал, что однозначно проц. Ну а где мне почитать касаемо прожарки проца? Или кто опишет технологию?
Цитата с monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038
"...По поводу "Неоптимальный режим". Можно уничтожить любой Samsung при частоте 85Гц в течении 5-10 минут работы. В этот момент висит заставка "Установите рекомендуемый режим 1280*1024 60Гц и ?" Специально уничтожил несколько списанных монов (710N, 713 и 913). Если отпаять MICOM и дать отлежаться, то он часто начинает работать.
Судьба, которую люблю, дает мне право - смеяться даже над Королем.
миком это проц?
Да, MICOM - это проц, по ссылке приведенной мной в предыдущем посте много инфы по этому поводу.
