Доброго времени суток. Помогите разобраться,что и как можно проверить и произвести самостоятельный ремонт по возможности.
1.Монитор Samsung SyncMaster 940.
2.Ранее была проблема с включением,монитор включался только после многократного нажатия на кнопку включения.
3.Теперь отказывается включаться вобще.
4.Конденцаторы,как мне кажеться,не вздутые,по faq посмотрел на мои не похожи.
5.Из приборов измерения ц4353, показывает сопротивление обмоток вторичных 1.24-1.25 где то,стрелочный прибор не совсем точно могу сказать.
6.Собственно куда можно дальше капнуть,чтоб понять в чем проблема?
Заранее всем спасибо за любую помощь и подсказку.
Перенес в Песочницу.
интересно, а откуда берутся +3,3 и +1,8В?
я сам в шоке, главное питание на плату идет а с трансформатора куда исчезает не знаю.Опять наверное что то не то сделал.
iskatel, нескромный вопрос вынужден задать я... Вы способны различить переменку от постоянки, используя школьные знания? эммм... шестой класс вроде... да? Таки изучите свой прибор, правильно его используйте и не лезьте им куда не нужно. Вам кандёров в БП мало на выхлопах, чтоб на них напряжение замерять? Или, быть может, Вы никак не можете найти конденсаторы +5 линии, чтобы проверить версию их тупой заменой на новые low ESR?
...ложки нет
Скромный ответ,да способен.Даже знаю как обозначается.Даже скажу больше понимаю,в чем разница между ними,для себя покрайней мере.Вы слишком технично говорите.Вы же наверное уже поняли,что мы с вами на разных уровнях.И поэтому либо мне нужно пройти путь изучения который прошли вы или вам до моего уровня спустится,что думаю не реально.
Да.... !!??
Трансформатор оставьте в покое - он переменку высокой частоты (десятки - сотни килогерц) выдает (на выходе), которая через диод (у Вас шотки двойной с общим катодом) и выпрямляется в постоянку. А там у Вас 2-3 конденсатора, которые неплохо бы просто заменить
И еще: не флудите, критика - она для Вас, а не для ее обсуждения. Отнеситесь к ней конструктивно.
Ладно,спасибо за помощь.Извените все кому доставил беспокойства.
Монитор отремонтирован.
iskatel, ну так и поделились бы с обЧеством что именно было неисправно... если не стыдно канеш
...ложки нет
Нет не стыдно,не признание своих ошибок удел слабых.Но дело в том,что на данном форуме происходил прям долгий процесс поиска неисправности,по сравнению с пользователем который мне помог в решении проблемы.Он поставил мне задачу,я ее выполнил и вуаля монитор в работе.В чем вы были правы дак это в том,что сдох кондер..Как я и говорил мне надо было что то попроще чем ваш форум,уж слишком вы технические термины любите.Ну да ладно.Разобрался теперь благодаря вам как что работает и где что проверять в случае поломки.
Хм. А я почему то не верю.
