Доброго времени суток. Помогите разобраться,что и как можно проверить и произвести самостоятельный ремонт по возможности.
1.Монитор Samsung SyncMaster 940.
2.Ранее была проблема с включением,монитор включался только после многократного нажатия на кнопку включения.
3.Теперь отказывается включаться вобще.
4.Конденцаторы,как мне кажеться,не вздутые,по faq посмотрел на мои не похожи.
5.Из приборов измерения ц4353, показывает сопротивление обмоток вторичных 1.24-1.25 где то,стрелочный прибор не совсем точно могу сказать.
6.Собственно куда можно дальше капнуть,чтоб понять в чем проблема?
Заранее всем спасибо за любую помощь и подсказку.
Перенес в Песочницу.
Жду указаний....
Видим 3 конденсатора электролитические. Напряжение на них какое?
замеры.На плате слышны пульсирующие звуки.
на матрёшке в стендбае и не должно быть напряжения... а, ну да... не мешаю... я ж тролль
...ложки нет
А язык то чешиться,вот с самого начала бы так
.Добрее надо быть мистер троль.
в смысле с самого начала надо было мне молчать? или что?
Вы бы таки проверили линию +5... пусть даже тупой заменой новыми кандёрами. по поводу замеров, могу канеш поржать просто, но таки уточню, что стабилизаторы эти довольно точно выдерживают выходное напряжение, так что нифига там не может быть таких разбросов... "то-ли 1.8, то-ли два... хз" - это не замер, а введение в заблуждение. или со своим тестером разбирайтесь как правильно пользоваться или возьмите у соседа цифровик погонять или... или доброта снова кончится
...ложки нет
iskatel осциллографа у Вас нету
Непоможет, ищите другую плату скалера.
Почему молчать,это же форум,тут ведут обсуждения и дают советы,а не проявляют не уважение к другим.Да цешка стрелочная.По отклонению видно,что до 2 В она не доходит.А чего там разбираться если нужны сотые тогда надо цифровой аппарат.А где линию +5 В проверить?
Я проверял +5В на выходе трансформатора,там нет питания.
