Доброго времени суток. Помогите разобраться,что и как можно проверить и произвести самостоятельный ремонт по возможности.
1.Монитор Samsung SyncMaster 940.
2.Ранее была проблема с включением,монитор включался только после многократного нажатия на кнопку включения.
3.Теперь отказывается включаться вобще.
4.Конденцаторы,как мне кажеться,не вздутые,по faq посмотрел на мои не похожи.
5.Из приборов измерения ц4353, показывает сопротивление обмоток вторичных 1.24-1.25 где то,стрелочный прибор не совсем точно могу сказать.
6.Собственно куда можно дальше капнуть,чтоб понять в чем проблема?
Заранее всем спасибо за любую помощь и подсказку.
Перенес в Песочницу.
Я не занимаюсь ремонтами,просто предпочитаю делать сам.Приборов нема.Кандеры все менять от мала до велика? Давайте по существу или прекратим этот бесполезный треп мистер троль.
аж целых два противоречия
не занимаюсь ремонтами≠предпочитаю делать сам≠приборов нема ...а, ну да... про жабу забыл
куда блин ещё существеннее надо? светодиод если горит, то какой режим индицирует? кнопка переключает режимы или нет? если да, то нет подсветки но изо просматривается или нет изо и нет разрешения на работу инвертора? где ***ть замеры питающего +5В? где замеры ESR кандёров в этой линии? где ***ть замеры выходных напряжений с LDO на майнборде? где замеры ёмкостей висящих на этих LDOшках? где замеры подтяжки на кнопки и проверка реакции на нажатия?
делайте уже что-нибудь, раз уж "предпочитаете", вторая страница пинков идёт, а ёж всё не летит! хватит тупить! ничерта не сделано! и если всё назвать своими словами, то трепло тут как раз таки Вы - удавленный жабой телепузик. если не хватает соображалки понять происходящее с монитором, то да блин! меняйте все кандёры подряд, да и всё остальное, авось попадёте. ***ть всю накипь срываете уже!
...ложки нет
Не лень флудить же.Я в самом начале сказал,что вообще не включается монитор,даже диод не горит,нет вообще не каких реакций на нажатие кнопки.Ладно,если вам сложно так бы и сказали,а то всякую ерунду пишите.Попробую из всего флуда выудить зерно истины.СПАСИБО.
По этому симптому можно нагадать умирающие(умершие) конденсаторы в БП.
Фото платы БП в студию (фронт, тыл ну и под углами желательно).
Ну и без простого ESR измерителя ( 600-700р. на Алиэкспрессе) ремонт будет наугад.
P.S. У меня с такими же симптомами умирал Proview. После замены конденсаторов в БП исправно служит уже 3-ий год.
Samsung SyncMaster 940 - 8000? !!!
Он что золотой? И как он может быть новый, это-ж 2007 год, он что где-то 8 лет провалялся? У нас такие БУ по 20$ идут. А так вообще да, конд по питанию.
Бишопу желаю почитать свой первые посты, без обид.
Наверное имелось в виду - выкинуть этот и купить новый широкоформатный на 22".
Да именно новый,но меня старый вполне устраивает.И нет у меня желания поддерживать процесс протребления производителей.А мерить питание силового кондицатора надо параллейно выводам?
Нет. Конденсаторы надо проверить на ESR и ёмкость спец. прибором. Для этого их надо выпаять.
Я имел ввиду питание на самом конденсаторе? Про сопротивление конденсаторов я уже прочитал.У меня не реагирует монитор на клавишу включения,мне рекомендовали проверить напряжение на силовом конденсаторе,вот я и думаю как щупы поставить правильно?
Как измерить напряжение
