Всем привет. Пришел на ремонт монитор Dell E207WFPc, плата инвертора/БП 715G2538-3. Со слов хозяина - лопнул высоковольтный конденсатор 100 uF 450V, заменил. Нашел еще пробитый транзистор 10NK70, заменил на аналогичный. Но монитор как не включался так и не включается, индикатор не светится, на кнопки не реагирует.
Заметил, что БП формирует 5 и 14 вольт, но 14 не используется (к материнке нет проводов).
5 вольт есть, но если подключить материнку к БП то напряжения просаживаются примерно в 2 раза - 2,5 и 7 соответственно. Менял все конденсаторы, 431-ю, опторн - ничего не изменилось. Что может быть?
Перенес в Песочницу.
Диод стоит по схеме. Тут ошибки нет.
Мне ничего не лень, просто то, что для вас очевидно, для меня не всегда ясно. По рассчету постоянная времени должна быть 0,15 мс, а то что я вижу на экране осциллографа явно больше. Теперь я вообще ничего не понимаю, все элементы целы, а режим работы цепи изменился...
Ребята хватит издеваться! Или помогите уже - раз уж вы такие всезнающие мастера, или пора это все сворачивать, как-то надоело. То мне лень, то идиот, то мячик, то кубик. Я прошу помощи, подсказок, а меня пинают из угла в угол. Первый раз я натыкаюсь на такую беседу.
Почему бы не поиздеваться над человеком, которые предъявляет "расчетные" цифры, которые отличаются от нормальных расчетных на порядок
На какой порядок? Конденсатор 0,1 мкФ, резистор 1,5 кОм - 0.00015 сек
Фу блин... устал, ну уже ничего не соображаю в конце дня. Я так понимаю резистором в 10 ом и конденсатором в 0,1 микрофарад можно пренебречь, если считать 47 мкФ и 1,5 кОм резистор. Тогда выйдет 70,5 мс. Ну примерно это и есть на осциллографе. Так или не так?
На фото - то, что ухватила камера. На самом деле эту ступеньку я не смог стабилизировать, она мельтешит так, что в глазах рябит. Ослик очень старый и полудохлый. Я не очень уверен, что это так, но нарастание сигнала длительностью что-то около 75 мс. С амплитудой вообще какая-то хрень, там должно быть 9,5-10 В, а на экране ступенька в 2,5 В.
