Моник принесли копаный. Не было кондеров мелких, 2-х трансформаторов инвертора, ключей инвертора. Также отодраны разъемы для подключения кнопки на майне и на самой платке с кнопками. Все восстановил моник работает, но вот с меню глюки. Иногда не срабатывает при нажатии на кнопки, автонастройка может несколько раз запускаться или жму одно меню, а выходит другое совсем. Может я с подключением шлейфа кнопки напутал (KEY1, KEY2)?
| Вложение | Размер |
| 20170504_120843_1.jpg | 65.65 КБ |
| plata.jpg | 48.15 КБ |
| 20170502_155110.jpg | 90.99 КБ |
А пульсации на электролитических конденсаторах данной платы осциллографом смотрели?
Осциллографа нет и на какой плате кондеры смотреть? Скалер или БП?
Флюс кто смывать будет?
И кнопки бывают глючные.
