Принесли данную плату с диагнозом: нет выходного напряжения. Диагностика выявила обрыв первичной обмотки трансформатора. Транс перемотал, и втупил когда поставил на плату и решил проверить, нагрузил выход на 3,5А, а про мощный потребитель в разрыв сетевого провода для первой проверки не подумал. Короче напряжение на выходе появилось, блок проработал секунд десять и разорвало предохранитель, FSQ0765R, и конденсатор включённый между Drain и GND (на картинке обозначил). Не пойму назначение данного конденсатора, на схеме которую нашёл - его нет. Может кто знает его номинал и назначение - подскажите неграмотному.
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 56.96 КБ |
| 2.jpg | 51.25 КБ |
| kip072i10c1-01_lc26hs81b_1.pdf | 108.08 КБ |
Поставил для проверки FSDM0565RB (пять часов под 4 - 4,5А в нагрузке- полёт нормальный, МС чуть тёплая) конденсатор не ставил. Короче на оригинал менять не буду, ещё погоняю после праздников и если проблем не возникнет выдам клиенту так.
Примитивный снаббер. Емкость порядка сотни пФ.
Собственно так и предполагал, но зачем его ставить если реализован нормальный RC+диод?
Частота паразитных колебаний уменьшается, пиковое значение выброса тоже должно немного уменьшиться, насколько мне помнится.
Ясно, спасибо.
