Всем привет. Пришел на ремонт монитор Dell E207WFPc, плата инвертора/БП 715G2538-3. Со слов хозяина - лопнул высоковольтный конденсатор 100 uF 450V, заменил. Нашел еще пробитый транзистор 10NK70, заменил на аналогичный. Но монитор как не включался так и не включается, индикатор не светится, на кнопки не реагирует.
Заметил, что БП формирует 5 и 14 вольт, но 14 не используется (к материнке нет проводов).
5 вольт есть, но если подключить материнку к БП то напряжения просаживаются примерно в 2 раза - 2,5 и 7 соответственно. Менял все конденсаторы, 431-ю, опторн - ничего не изменилось. Что может быть?
Перенес в Песочницу.
Нууу, я же написал, что завтра возьму эквивалент нагрузки, дотащу свою... тело до работы и тогда уже отпишусь.
Результаты сегодняшних экспериментов. Взял другой ЛБП, подкинул майн к нему - в защиту не уходит, ток потребления скачет от 400 до 600 мА. Содрал радиатор с микросхемы на майне о которой был выше разговор, это оказался линейный стабилизатор LT1084 на 3.3 вольта, от ЛБП он работает и выдет положенные 3.3.
По поводу блока питания монитора - без нагрузки работает, а с эквивалентом (нашел лампочку и реостат) уходит в защиту. Если нагрузку снять, то напряжение потихоньку поднимается до 5 вольт.
а ногти на пальцах оставили? зачем оно потребовалось? (оно - в смысле дуболомство)
оставьте майну в покое. почините БП и свой ЛБП. поздравляю с подтверждённой дезой.
...ложки нет
Ну не ногтями же я его сдирал
Ну и содрал я его аккуратно, позже сделаю лучше чем было.
Да уж, подвел меня первый ЛБП... не важно уже.
А вот с БП монитора проблема. Дайте совет как найти гадость, которая садит напряжения. Проверил и заменил все электролиты, диодные сборки, заменил пробитый транзистор, проверил все нулевые резисторы и предохранители. Диоды проверял с выпаиванием.
автор темы явно не указал все замененные (сгоревшие) детали, в цепи полевого транзистора низкоомный резистор как поживает?
Что сгорит, то не заржавеет.
В самом начале указал: высоковольтный конденсатор 100 uF 450V, транзистор 10NK70, низкоомный резистор жив.
т.е. он соответствует заявленному номиналу или удовлетворились тем, что "звенит" на прозвонке?
забавненький "ремонтик" однако... и всё буквально клещами драть приходится... не любитель выжимать канареек в стакан вместо лимонов...
...ложки нет
Он соответствует заявленному номиналу.
питание на одной плате с инвертором подсветки собрано? без подключения платы управления попробуйте запустить подсветку
