Всем добрый день!
Есть такая, абсолютно исправная, роутерная плата Ubiquiti RouterStation Pro.
Питание платы 48VDC через jack или PoE. Однако, у исходя из того, что даже диод питания называется "3.3V", можно предположить, что реально плата питается от 3.3V.
Возьмётся кто-нибудь в Москве за переделку платы за разумные деньги под 3.3V ? Идеально было бы иметь закреплённые на плате (например термеклеем) разъём под 3.3V и переключатель 3.3/48, т.е. сохранив возможность питания от 48V.
Сохранение внешнего вида, гарантии и возможность удаления модификации меня не волнует. У товарища есть аналогичная плата, и если операция пройдёт успешно, то возможно он тоже захочет совершить аналогичную модификацию.
В помощь я сделал фотку в разрешении достаточном для просмотра элементов. Если кто-то сможет дать указания, как модифицировать самому, то тоже неплохо, паяльник держать умею, но всё таки побаиваюсь лезть сам.
Свинцово-кислая батарея даже самой маленькой ёмкости достаточно крупная, как один диск 3.5" примерно. Т.е. если три батареи, то уже без дисков.
...ну, в конце концов, можно перейти на литиевые, ноутбучные например, набрать отдельными "пальцами" сколько нужно, набрать батареями для сотиков... Ёмкость ессна не та будет, но и не маленькая... Хотя, всё же считаю подобные решения в этом случае глуповатыми... Оптимально было бы всё же построить питатель с 18-20В на +5 и +3.3, использовать литиевую батарею ноутбука или самонаборную, а схемку этого безобразия можно срисовать с некоторыми переделками со схемы какого-ньть ноутбука, желательно почившего и лежащего под рукой - просто использовав его элементы... Винты ессна 2.5" использовать, чтобы не морочиться с +12 для 3.5", хотя и с этим проблем особых думаю не будет, запас батареи по напряжению отличный... Если самонаборку поставить и обойтись без +12, то ессна можно обойтись и гораздо меньшим напряжением, увеличив ёмкость батареи - это увеличит время работы с одной зарядки...
...ложки нет
Цена и срок службы литиевых батареи в разы хуже чем кислотных. Сложность системы зарядки аналогично. Единственный плюс - вес, но это здесь не играет никакой роли.
Если использовать 2.5" то всё конечно на порядок проще, но файлопомойка и торентокачалка станятся слишком маленькими и слишком дорогими, что приводит совсем к другим решениям, типа отдельностоящего NAS. Но это совсем другая песня...
Нашёл две катушку, между выходом которой и землёй стоят конденсатор и электролит. Таких катушек две, за одной 3.3, за другой 5.6. На первой подключен резистор, видимо это обратная связь. В целом всё похоже на даташит LM5072, однако диод на 3.3 стоит между конденсатором и землёй.
Т.е. это выходы внутренней схемы питания. Где правильно разорвать цепь и подключиться? За катушкой? Или перед? За конденсатором и электролитом? Обратную связь можно оставить, или её тоже отключить надо?
Johnson, Вы бы уж отрисовали шоль этот кусок... а то с такой географией Вам насоветуешь - Хоттабыч ещё придёт в гости ))
Фидбак можете и откинуть, всё равно 5072 не будете пользовать, нечего кормить и этот аппендикс... Ну, а подрубаться, как и писал уже, проще, использовав имеющиеся фильтры. Т.е. если "катушка" - это дроссель фильтра, то можно и его в дело оприходовать... Порисуйте немного, так интереснее будет...
...ложки нет
ОК. но это займёт некоторое время, праздники кончились
В чём кстати рисовать лучше?
)) да хоть в паинте )) ну, а вообще я обычно пользую sPlan 6'0'0'2 Rus и очень иногда для симуляции какой ньть ерундушки-простушки EWB512
...ложки нет
Ё-мое, типовая схема инвертора на TL494, с парой мосфетов на выходе (учитывая мощность - может даже в SO8) и примитивной схемой разряда емкости затвора на одном транзисторе с диодом, с подключением транса как автотрансформатора, с соотношением витков полуобмотки 1:2, подключается средней точкой на +12 входных... Ну и дроссель на выход, пару сотен мкГн, на колечке из порошкового железа (только -52, а не -26)... Платка 5 на 5 см, деталек на копейки, времени даже с рассчетами - меньше, чем потрачено на форуме...
NiTr0,
...ложки нет
