Всем добрый день!
Есть такая, абсолютно исправная, роутерная плата Ubiquiti RouterStation Pro.
Питание платы 48VDC через jack или PoE. Однако, у исходя из того, что даже диод питания называется "3.3V", можно предположить, что реально плата питается от 3.3V.
Возьмётся кто-нибудь в Москве за переделку платы за разумные деньги под 3.3V ? Идеально было бы иметь закреплённые на плате (например термеклеем) разъём под 3.3V и переключатель 3.3/48, т.е. сохранив возможность питания от 48V.
Сохранение внешнего вида, гарантии и возможность удаления модификации меня не волнует. У товарища есть аналогичная плата, и если операция пройдёт успешно, то возможно он тоже захочет совершить аналогичную модификацию.
В помощь я сделал фотку в разрешении достаточном для просмотра элементов. Если кто-то сможет дать указания, как модифицировать самому, то тоже неплохо, паяльник держать умею, но всё таки побаиваюсь лезть сам.
Тот у которого 12В побольше?
Ну а если серьёзно, то можно конечно попробовать 24В, но под рукой у меня такого нет, будет на работе после 11-го.
Но это сильно сократит выбор конвертора в 12 и 5В, заодно подняв его цену. И в два раза увеличит цену и размер предполагаемой батареи. И в результате всё это добро не влезет в слаботочный шкаф. Т.е. если с 24 и зароботает, то это будет представлять чисто академический интерес
Если бы я умел всё это рассчитать и располагал временем для этого, то разве я стал бы писать в эту ветку форума?
Улыбнуло
Ладно, по другому можно.
Инвертор 12->48. Например, от автомобильного усилителя.
думал о таком варианте... Даже если наплевать на двойное преобразование, как то не видно таких девайсов
Можно ориентировку где такой взять?
Сами сможете собрать? Или предпочитаете всё готовое?
Вот Вам для внеклассного чтения... Для осмысления того, что надо будет сделать по предложению UAMa (судя по теме, такой инфой Вы ещё не оперируете, цитировать Вас не буду, так шо изучайте тихонько. Микрух предостаточно разных, шоб по даташитам к ним собрать простенький повышающий ИСН)
А вообще, следует заметить, что постановка задачи у Вас хромает на обе ноги... Народ до сих пор не поймёт, что Вам ещё предложить, шоб Вас это устроило...
Нужно было хоть провести минимально необходимый сбор инфы для вводной... Ну, вот так, например (мне трудно рассуждать, т.к. не имею под рукой ничего похожего на такой роутер, так что уж постарайтесь как-то адаптировать это под себя):
1. Выяснение входного питающего напряжения и его потребителей. Ну ессна будет основной стабилизатор/преобразователь, но может быть и ещё какая-ньть фигня, типа супервизора или ещё чего... Надо будет тогда подумать как это обойти...
2. Выяснение вторичных напряжений для питания схемы роутера и кто этим занимается (в смысле вторичный стабилизатор или ещё как) и из какого напряжения это делает. Ну, там для процика столько-то, для памяти столько-то, ну и т.д...
3. Смотрим на полученную инфу и подбираем лучший вариант запитки от +12В всех этих вторичных стабилизаторов (или как там ещё построено), исключив основной стабилизатор или используя его элементную базу. Вот, собственно и постановка задачи... (Не удивлюсь, что Вы, располагая этими данными, не стали бы и тему такую поднимать...)
...ложки нет
Спасибо, внекласное чтение было интересным, но собирать сам пока не буду, так как всё равно результатом будет половинчатое решение с двойным преобразованием. С моим опытом это слишком много времени и сил займёт, а у меня пока много дел есть где будет полезен тот опыт, что у меня есть![cool](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cool.gif)
Хорошо, задача:
1. Есть роутер с питанием 40-56VDC (поскольку других данных нет, то будем считать так), потребление будем считать, ну 15W.
2. Есть (точнее будет) такой блок питания с выходом 13.8V от сети и 11 с чем то от батареи.
3. Есть два диска 3.5" с 5V 0.7A и 12V 0.55A
4. Есть (точнее будет) преобразователь 12 -> ATX на 120W, модель не помню, ссылка на работе, после 11-го могу выложить.
На роутере, как показал makarog питание происходит через LM5072 и транс FA2706-BL. Моё личное мнение, основанное на тыканье тестером, с транса снимаются два напряжения 5.5 и 3.3, схема похожа на примеры из даташита LM5072, однако для 3.3 ни одна нога транса не сидит на земле.![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
IMHO можно разорвать цепи где-то после FA2706-BL по обоим напряжениям и подключить свои 5.5 и 3.3. Понять где, мне знаний уже не хватает
там в любом случае будут кандёры фильтров, вот туда и надо... Ну, а так, если похоже на даташитовские примеры, то посмотрите фиг.19 - там как раз земли разные и оптика на фидбаке... После выпрямительных диодов как раз удобненько подрубиться своими питателями, использовав имеющиеся фильтры... Тут можно в принципе покумекать, как раскачать имеющийся транс на 12 вольтах, перестроив схемку и сохранив гальваническую развязку... Ну или использовать АТХные 5 и 3.3, как Вы и собирались или собрать пару примитивных импульсников с 12 на 5 и 3.3 или простецкий импульсник с 12 на 5 и далее линейник с 5 на 3.3... Тут простор для фантазии...
...ложки нет
Т.е. до катушек? И что делать с фидбэком? Его вроде тоже надо отрубить?
Для меня основная проблема, что плата покрыта непрозрачным чёрным лаком, и соответственно дорожки практически не видны, плюс плата многослойная, плюс не все элементы я могу определить по внешнему виду, а опыта в схемотехнике у меня никакого. Как результат глаза просто разбегаются...
Вот это я как раз и хотел поручить профессионалу, но желающих пока не видно
а не дешевле будет четыре батареи на 12 вольт последовательно? Ну или три - у вас от 37 до 57 вольт.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
