Помогите с ремонтом колонок Microlab M1000 Ситуация следущая! Колонки включенными пытались подключить к ноутбуку! Прошла искра от входа звуковой карты в кабель колонок. После этого не работает основная громкость, сабвуфер не играет играет только центр и то с хрипами ужасными и очень тихо! Подскажите с чего начинать в какую сторону искать?
Напряжение между 4 и 8 ногами 0,2в что то мне подсказывает, что должно быть больше, UAM делал так же с операционниками, звук появился только на двух каналах
Ищите, откуда должно идти питание на 8 ногу.
Питание приходит с блока питания, через электролит и сопротивление. Да и заметил, что выпрямительный диод 1n5404 немного греется. Хотя тестером прозванивал, вроде рабочий
отследил питание от блока отходит 16 вольт до 8 ноги операционника доходит 0,2 по пути стоит резистор на 470ом вот после него ток и становится 0,2. к нему приходит 16. выпаял, прозвонил емкость 470 ом! в чем подвох? поменял резистор толку нет! Дальше идет диод 1n60 подозрения пали на него! Как думаете?
Резать надо.
Дорожку. Чтобы найти, какая микросхема закоротила питание.
А про резать можно подробнее? Как это делается? просто я новичек в этом деле
Сначала найти, где этот провод идет на вторую плату и выпаять его. Если напряжение не появится, ножом разрезать дорожку соединяющую 8 ноги микросхем.
Спасибо! Буду пробовать Вобщем резать не пришлось! Выпаял диод 1n60 колонки заработали, но как то странно! Работает только центральный канал и саб. При этом сабвуфер постоянно гудит. Звук нормальный только на низкой громкости. Если прибавлять появляется треск в колонке. и не реагирует на основную громкость. Только на громкость центрального канала и саба! Я вот думаю может это потому, что без диода работают? При отключении одной платы напряжение 13,5, при подключении второй падает до 8,5
Да вроде операционники сразу все менял. Как их можно проверить?
Вобщем ситуевина такая: РЕзал дорожки напряжение поднимается максимум на 2 вольта. Потом по одному подключал обратно операционники и подавал каждому на 1 ногу сигнал звук шел чистый! аесли подавать сигнал на 3 ногу то сигнал идет хрипящий! Операционники? Но я их менял! можно ли убить операционники перегревом при паянии?
