Помогите с ремонтом колонок Microlab M1000 Ситуация следущая! Колонки включенными пытались подключить к ноутбуку! Прошла искра от входа звуковой карты в кабель колонок. После этого не работает основная громкость, сабвуфер не играет играет только центр и то с хрипами ужасными и очень тихо! Подскажите с чего начинать в какую сторону искать?
Да нет не сильный! Он и когда собран так же хрипит.
Интересно! выпаиваю диод который 1n60 колонки работают, но при этом гудит сабвуфер, и колонки поют нормально, только на низкой громкости, впаиваю диод обратьно и не работает ничего! диод исправный, менял на новый такая же история. Главный вопрос! Почему колонки хрипят при даже сравнительно небольшой громкости! и нормально играют на тихой громкости??? Причем чем меньше басов тем чище они играют
Без схемы и/или осциллографа сказать что-то сложно.
Запаяйте панельки под 4558 и ставьте по одной. Может, разберетесь....
А если найду осциллограф, что проверять и как?
Огромное спасибо всем кто помогал! Причина найдена и устранена! Были горелые 4558 и два диода выпрямительных 1N60 диоды заменил на аналоги Д9Б. UAMу отдельное громадное спасибо! Тему можно закрывать!
