Питание приходит с блока питания, через электролит и сопротивление. Да и заметил, что выпрямительный диод 1n5404 немного греется. Хотя тестером прозванивал, вроде рабочий
отследил питание от блока отходит 16 вольт до 8 ноги операционника доходит 0,2 по пути стоит резистор на 470ом вот после него ток и становится 0,2. к нему приходит 16. выпаял, прозвонил емкость 470 ом! в чем подвох? поменял резистор толку нет! Дальше идет диод 1n60 подозрения пали на него! Как думаете?
