Здравствуйте.
Сразу сори если не в том разделе создал.
Собственно сабж, чем можно заменить этот мульт.?
В нем дырка.
Есть 12, 18, 05 -тые....
13-го нет..
Или если найдется, даташит.
Спасибо.
maco, да, со статейкой ваще весело, пойтому я просто процитировал молча... типа не в ту степь. Гугл её выплеснул чуть-ли не как единственное упоминание про 8713... Там думаю мульт иначе зовётся... гугл бы знал гораздо больше... Уже хочется даташит на 8713 ))))
Ладно, не ругайтесь, под конец рабочего дня я мог спутать, ..
Сожалею если ввел в заблуждение, завтра с утра пригляжусь, и фото будет, может быть действительно дырка на мульте меня и подвела..
Спутал - это вряд ли. Нормальной картинки сабжа я не обнаружил, хота религия вроде позволяет (я атеист), зато посмотрел фото её клона ECS G31T-M7. Мульт там всё-таки IT8713F. С таким не сталкивался, попадался только IT8711F с IDE-контроллером внутри.
Картинка на сайте mercury-pc.com вас не устроила? Там достаточно информативная картинка для того, чтобы не гадать о
Иваныч55 писал(-а):
А может, это IT8213F?
Иваныч55 писал(-а):
В каком месте у IT8711F IDE-контроллер? Или речь идет о некоем объекте, содержащем IT8711F вместе с IDE-контроллером?
Strike
Вам теперь осталось содрать с платы распиновку и заняться сравнением. А на G41T-M2, как и многие остальные свои платы ECS любит лепить наклейку, что не способствует популяризации IT8713F.
Упоминание о IT8713F есть на сайтах Innowell и Iconmore, например.
Я уже много раз сталкивался с заменой данного мульта, выходит из строя довольно часто причём на посткарте no codes. Он находится на Elitegroup GF8100VM-M5 и ещё на G31 каком-то.
Все-таки 13-тый.
Сильно не сравнивал, только по PS-on с кнопки (75 пин) и на БП.(76 пин).
Поставил 8718F-S (EXS), и все поехало.
Но оказался пострадавший юг, не видит приводы, и калится после старта , хоть заходит в биос, пытается найти бут....
Вся история после неисправного БП.
GB-шки кончились, дальше будет видно, может на зип - будущее восстановление.
Зато имеется инфа.
Всем спасибо!.
Иваныч55
Религия не позволяет поглядеть на фото обсуждаемой платы?
В статейке ошибочка (фото поглядите) - Иваныч55 как раз пытается ее озвучить
Cappoint
С вас модели
maco, извиняюсь, модели кого/чего?
...ложки нет
А на это чего скажете? (нагуглено)
Значит не перепутал, осталось повозиться...
Strike
Все-таки 13-тый.
Зато имеется инфа.
Всем спасибо!.
