Мерцает монитор Samsung 2233SN
Приветствую вас, господа!
Проблема такая: мерцают лампы подсветки в мониторе Samsung 2233sn. Мерцание такое: пары ламп как бы обмениваются яркостью. То есть плечи подсветки работают неодинаково.
Тут выложил видео как это происходит, надеюсь, видно. youtu.be/b3iUMBkhriI
Там же я показал исток раскачивающей пары 4506GEH выглядит на осцилографе. На входе этой пары скважность импульсов меняется в такт мерцанию.
Лампы в порядке, кондеры тоже. Куда копнуть?
Спасибо!
Трансформатор то один? Значит со стороны электроники яркость можно менять только всем лампам сразу. Значит косяк уже где-то после - это либо трансформатор, либо мелкие высоковольтные кондеры чудят. По моему так.
Аватар пользователя YanSui
Глянул всё после трансформатора, промерял, аномалий не нашёл. Надо было быстро сделать монитор, по-этому просто отключил штатный инвертор и подвесил на плату пару ноутбучных тонких инверторов. Подсветил ими по одной лампе сверху и снизу, монитор работает достаточно ярко. Собрал, отдал, дал гарантию. Сделал так первый раз, посмотрим, что будет ))
sign
